CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPLANARNIE polecenie
Tworzy płaską powierzchnię lub bryłę z punktu chmury punktów.
BricsCAD BIM
Ikona:
Metoda
Polecenie przeszukuje chmurę punktów w celu znalezienia gęstego zbioru punktów płaskich wokół wybranych punktów zalążkowych i tworzy powierzchnię płaską lub bryłę, jeśli to możliwe.
Można tworzyć wiele powierzchni lub brył, dopóki nie anulujesz polecenia.
Uwaga: W przypadku ustrukturyzowanych chmur punktów polecenie można wykonać zarówno w widoku modelu, jak i w widoku bąbelkowym. Przed uruchomieniem polecenia kliknij dwukrotnie dymek, w którym chcesz je uruchomić. Zostanie otwarta Przeglądarka Bąbelków.
Uwaga: Użyj kombinacji klawiszy Shift + kliknięcie, aby szybko zaznaczyć sąsiadujące powierzchnie. Użyj opcji wiersza poleceń Połącz powierzchnie, aby połączyć powierzchnie.
This command opens the Point Cloud Fit Planar command context panel.
Follow the instructions displayed in the Info section. Adjust the settings in the Input and Output sections.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
Wejście
Określa ustawienia wejściowe.
Typ danych
Dostępne tylko w widoku modelu.
Zaszumiony
Wykonuje solidną detekcję danych o niskiej jakości lub zaszumionych. Wymaga wybrania trzech punktów startowych.
Regularny
Wykonuje normalne wykrywanie danych. Wymaga wskazania jednego punktu początkowego
Tryb bryły
Wyszukuje równoległą płaszczyznę w chmurze punktów (na przykład ścianę lub płytę), aby utworzyć bryłę.
  • Wyłączony: Wyłącza obliczenia danych w trybie stałym w celu zaoszczędzenia czasu.
  • Włączony:Włącza obliczenia danych w trybie stałym.
Uwaga: Solid mode is available in model view only, if a dense area is detected in a plane that is parallel to the detected surface.
Tolerancja dopasowania
Ustawia wartość tolerancji dla dopasowania płaszczyzny.
Przełącz Bąbelki
Dostępne tylko w trybie bąbelkowym.
Przełącza między przeglądarkami bąbelków. Wybierz bąbelek do przełączenia.
Wyniki pracy
Określa ustawienia wyjściowe.
Kształt wyjściowy
Wyświetla opcje kształtu wyjściowego.
Prostokąt
Tworzy pojedynczą płaszczyznę wokół wybranego punktu, zewnętrzną granicę prostokąta.
Kontur
Tworzy pojedynczą płaszczyznę wokół wybranego punktu i zarysowuje zewnętrzną granicę.
Bryła
Tworzy bryłę prostopadłościenną, której ściana zawiera określony punkt zerowy i automatycznie wykrytą drugą płaszczyznę w pobliżu.
Uwaga: Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się pomiędzy dostępnymi trybami.
Dostosuj granice
Definiuje nową granicę dla wybranej płaszczyzny poprzez określenie wierzchołków. Wybierz wierzchołki na granicy.
Wybierz Otwór
Tworzy otwór poprzez wybranie punktu na powierzchni otworu.
Anuluj
Kończy polecenie.
Cofnij
Usuwa ostatnio dodaną powierzchnię z bieżącego zestawu zaznaczeń. Użyj Odrzuć opcja usunięcia całego zestawu.
Odrzuć
Odrzuca bieżącą płaską powierzchnię lub bryłę.
Akceptuj
Akceptuje bieżącą płaską powierzchnię lub bryłę.
Opcje w ramach polecenia
Zszyj Powierzchnie
Zszywa sąsiadujące powierzchnie wybrane w trybie szybkiego wyboru.
Uwaga: Szybki wybór można aktywować przytrzymując klawisz Shift.
Uwaga: Pozostałe opcje w wierszu poleceń odzwierciedlają opcje dostępne w panelu kontekstowym poleceń.
