CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU polecenie
Automatycznie generuje obraz rastrowy 2D z opcjonalnymi liniami konturowymi ze zdefiniowanego pola przekroju.
BricsCAD BIM
Ikona:
Metoda
Panel kontekstowy polecenia Rzut przekroju jest wyświetlany automatycznie po uruchomieniu polecenia.
Dokonaj wyboru sekcji, zdecyduj, czy chcesz wygenerować linie obok obrazu rastrowego, ustaw parametry, a następnie kliknij opcję Generuj.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
  1. Wybór przekroju
  2. Obraz orto
  3. Wykrywanie linii
  4. Opcje wyjściowe
Wybór przekroju
Umożliwia wybranie przekroju BIM dowolnego stanu do projektu.
Wybierz przekroje
Kliknij strzałkę Wybierz () i wybierz przekrój na rysunku.
Wybierz wszystkie przekroje
Wszystkie sekcje na rysunku są wybierane automatycznie.
Obraz orto
Generuj
Pojawia się po wybraniu przekroju. Generuje obraz rastrowy 2D z przekroju chmury punktów.
Rozmiar piksela
Kontroluje rozmiar wygenerowanego obrazu w pikselach.
Rozdzielczość
Określa rozdzielczość projekcji. Umożliwia przełączanie między trybami Najlepsza i Adaptacyjna.
Najlepsza
Zapewnia ostry i szczegółowy obraz tła. Wykorzystuje wszystkie punkty w chmurze punktów.
Uwaga: Projekcja w najlepszej rozdzielczości trwałaby dłużej.
Adaptacyjna
Tworzy mniej szczegółowy i bardziej miękki obraz tła.
Nadpisywanie obrazów projekcji podczas regeneracji
Jeśli zaznaczone, nadpisuje wszystkie stare pliki obrazów na dysku związane z przekrojem.
Wykrywanie linii
Jeśli opcja jest Wł, automatycznie tworzy linie lub polilinie 2D wzdłuż przecięcia chmury punktów z płaszczyzną przekroju.
Umożliwia modyfikację parametrów sterujących generowaniem linii 2D z podglądem na żywo.
Tolerancja przerwy
Kontroluje obszar wyszukiwania dla algorytmu rysowania linii. Luki mniejsze niż określona wartość zostaną zamknięte.
Tolerancja kątowa
Kontroluje tolerancję kątową generowanych linii. Wysoka tolerancja skutkuje wyraźnymi kątami prostymi. Jest to przydatne w przypadku planów prostopadłych.
Wygenerowane linie o kącie mniejszym niż podana wartość są scalane.
Minimalna długość
Kontroluje minimalną długość generowanej linii. Linie o długości mniejszej niż podana wartość nie są generowane.
Opcje wyjściowe
Dołącz obraz orto i linie do
Określa miejsce generowania obrazu wynikowego.
Umożliwia przełączanie między Bieżącym rysunkiem a Plikiem docelowym.
Aktualny rysunek
Projekcja jest zapisywana w tym samym pliku.
Plik docelowy
Projekcja jest zapisywana w pliku określonym przez właściwość Plikiem docelowym przekroju (patrz polecenie USTAWPRZEKPOW).
Uwaga: Możesz nadpisać poprzedni plik lub utworzyć nowy.
Punkt dołączenia
Określa punkt wstawienia wygenerowanego obrazu.
Umożliwia przełączanie między Płaszczyzną przekroju a płaszczyzną X-Y.
Płaszczyzna przekroju
Mocuje rzut na płaszczyźnie przekroju.
X-Y płaszczyzna
Mocuje rzut płasko na płaszczyźnie X-Y.
Wybierz tę opcję, aby wyrównać rzut z dowolnym wygenerowanym blokiem przekroju.
Opcje w ramach polecenia
Usuń stare
Określa, czy usunąć, czy zachować wcześniej dodane obrazy lub linie.
Tak
Usuwa wcześniej dodane obrazy lub linie do przekroju.
Nie
Zachowuje wcześniej dodane obrazy lub linie do przekroju.
