PUBLIKUJ polecenie
Drukuje zawartość pliku DSD.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Publikuj w celu zbiorczego wydrukowania określonego zestawu rysunków.
Uwaga: To polecenie dodaje znak wodny w celu opublikowania danych wyjściowych uzyskanych przy użyciu licencji akademickiej.
Okno dialogowe Publikuj umożliwia wysłanie jednego lub więcej rysunków, układów i arkuszy do drukarki lub wyeksportowanie ich w formacie PDF. Jest to przydatne w przypadku drukowania wsadowego książek z rysunkami.
Aby wydrukować partię rysunków po uruchomieniu strony BricsCAD, wpisz w Terminalu następujące polecenie:
bricscad.exe /pl <"ścieżka do pliku *.dwg"> < "ścieżka do pliku *.dsd">
Na przykład:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Desktop\doc.dwg" "C:\Users\user\Desktop\doc.dsd"
Uwaga: W sekcji Ustawienia strony okna dialogowego Eksplorator rysunków ustaw używaną drukarkę w polu Nazwa urządzenia.
  1. Wybór arkuszy
  2. Podgląd listy arkuszy
  3. Opcje PDF
  4. Publikuj dane wyjściowe
Wybór arkuszy
Wyświetla listę arkuszy. Jeśli masz plik *.dsd (arkusze rysunkowe do publikacji), wybierz go i pojawi się okno dialogowe Wczytaj zestaw arkuszy.
Lista arkuszy
Określa wybraną listę arkuszy. Listę arkuszy można wybrać z menu rozwijanego.
Załaduj Listę Arkuszy
Wczytuje zapisaną listę arkuszy. Otwiera okno dialogowe Wczytaj listę arkuszy. Jeśli bieżąca lista nie została zapisana, zostanie wyświetlony monit o jej zapisanie.
W przypadku wczytywania pliku o istniejącej nazwie, po naciśnięciu przycisku Otwórz w oknie dialogowym Wczytaj listę arkuszy zostanie wyświetlony monit o zastąpienie lub dołączenie arkuszy do listy.
Zapisz Listę Arkuszy
Zapisuje bieżącą listę arkuszy do pliku *.dsd (Drawing Set Description). Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz listę arkuszy.
Dodając arkusze, uwzględnij
Określa, które arkusze są uwzględniane podczas ładowania nowych arkuszy za pomocą przycisku Dodaj Arkusze. Kliknij przycisk rozwijany, aby wybrać pomiędzy Model, Arkusze i Model & Arkusze.
  • Model: zawiera tylko zakładki modelu wybranych rysunków.
  • Arkusze: zawiera tylko karty arkuszywybranych rysunków.
  • Model & Arkusze: zawiera zakładki modelu i arkuszy wybranych rysunków.
Automatycznie załaduj wszystkie otwarte rysunki
Określa sposób obsługi otwartych rysunków:
  • Wł (zaznaczone): dodaje wszystkie układy modelu i/lub przestrzeni papieru do listy arkuszy do wydrukowania.
  • Wył (niezaznaczone): dodaje tylko arkusze modelu i/lub przestrzeni papieru bieżącego rysunku.
Opcja ta ustawia również wartość zmiennej systemowej PUBLISHALLSHEETS.
Uwaga: Zmienna systemowa PUBLISHCOLLATE określa, czy proces plotowania zestawu arkuszy może zostać przerwany przez inne zadania plotowania (w przypadku sterownika plotera obsługującego opcję plotowania lub drukowania na wielu arkuszach).
Wyświetla charakterystyki wszystkich wybranych arkuszy.
Rysunek
Określa ścieżkę do pliku rysunku wybranego z listy.
Arkusz
Określa układ rysunku wybranego na liście.
Dodaj Arkusze
Wyświetla okno dialogowe Wybierz rysunki, aby załadować arkusze.
Usuń Arkusze
Usuwa wybrany arkusz z listy arkuszy.
Przesuń Akrusz(e) w górę
Przenosi wybrany arkusz o jedną pozycję wyżej na liście.
Przesuń Arkusz(e) w dół
Przenosi wybrany arkusz o jedną pozycję w dół na liście.
Odwróć Kolejność Arkuszy
Odwraca kolejność listy arkuszy.
Ustawienia Strony
Określa nazwę ustawień strony dla każdego arkusza. Kliknij pole Ustawienia strony, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wybrać inne ustawienia strony lub wybierz opcję Importuj..., aby zaimportować ustawienia strony z innego rysunku. Zostanie otwarte okno dialogowe Importuj Ustawienia Stron.
Uwaga: Aby zastosować istniejące ustawienia strony i układ z jednego z arkuszy do innych arkuszy:
  1. Wybierz dwa lub więcej arkuszy w zestawie wyboru.
  2. Kliknij strzałkę w dół w polu Ustawienia strony obok arkusza, z którego chcesz skopiować ustawienia (rysunek źródłowy).
  3. Wybierz opcję Zastosuj ten arkusz. Skopiowane ustawienia są stosowane do wszystkich arkuszy w zestawie wyboru. Następnie pole Ustawień Strony arkusza docelowego ma postać source-drawing-name|*source-layout-name*.
Urządzenie Drukujące
Wyświetla nazwę urządzenia kreślącego zdefiniowaną w oknie dialogowym Ustawienia strony arkusza.
Publikuj do:
PDF
Zostanie wyświetlona sekcja opcji PDF.
Ploter nazwany w ustawieniach strony
Publikuje na ploterze wyświetlanym w polu Urządzenie Plotujace (ustawionym w oknie dialogowym Utawienia Strony).
Opcje PDF
Lokalizacja wyjściowa:
Wyświetla ścieżkę, w której zostanie zapisany plik PDF.
Przycisk Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz folder w celu zmiany ścieżki.
Plik wyjściowy
Wybierz opcję
Jednoarkuszowe pliki
Każdy układ jest publikowany w osobnym pliku PDF. Nazwy plików to: <rysunek>_<rzutnia>.pdf
Opcje nazwy
Wybierz opcję
  • Użyj nazwy arkusza: plik PDF będzie miał taką samą nazwę jak plik arkusza.
  • Użyj nazwy układu: plik PDF będzie miał taką samą nazwę jak układ.
  • Użyj nazwy rysunku: plik PDF będzie miał taką samą nazwę jak plik DWG.
Jeden wieloarkuszowy plik
Arkusze są publikowane w pojedynczym pliku PDF. Nazwę można podać lub zostać o nią poproszonym po rozpoczęciu procedury publikowania.
Opcje nazwy
Wybierz opcję
  • Monit o nazwę: po naciśnięciu przycisku Publikuj pojawi się monit o wprowadzenie nazwy pliku PDF w oknie dialogowym Określ nazwę pliku PDF.
  • Określ nazwę: pole Nazwa stanie się dostępne. Wstaw nazwę pliku PDF.
  • Generuj nazwę: plik PDF będzie miał taką samą nazwę jak rysunek.
Obsługa PDF/A
Umożliwia wybranie opcji z listy rozwijanej: Nie używaj PDF/A (opcja domyślna), Użyj wersji PDF/A-1b, Użyj wersji PDF/A-2b, Użyj wersji PDF/A-3b.
Informacje o warstwie:
  • Nie używaj warstw: żadne warstwy nie są eksportowane.
  • Użyj wszystkich warstw z widocznymi elementami: eksportowane są tylko warstwy, które są aktualnie włączone i rozmrożone.
  • Używaj warstw z obiektów, w tym warstw Wyłączone i Zamrożone: eksportowane są wszystkie warstwy zawierające obiekty.
Tekst TrueType
Wybierz opcję
  • Jako tekst: zapewnia, że tekst w pliku PDF wygląda dokładnie tak, jak na rysunku.
  • Jako geometria: konwersja na geometrię zwiększa rozmiar pliku i może wystąpić pikselizacja podczas oglądania w dużym powiększeniu.
Kontrola połączenia
Określa, czy nakładające się linie są łączone, czy leżą jedna na drugiej.
Wybierz opcję
  • Linie nadpisują: linie na górze nadpisują linie poniżej.
  • Łączenie linii: kolory przecinających się linii są łączone w nowy kolor.
Eksportuj hiperłącza
Zaznaczenie tej opcji umożliwia eksportowanie hiperłączy w pliku PDF.
Zagnieżdżone czcionki TrueType
Jeśli czcionka nie jest osadzona, przeglądarka PDF może użyć czcionki zastępczej.
Uwaga: Licencjonowane czcionki nie mogą być osadzane.
Wygładzanie obrazu
Jeśli rozdzielczość obrazu jest zbyt niska, aby pasowała do ustawienia DPI obrazu, obraz rastrowy jest antyaliasowany (sztucznie generuje piksele), aby wyglądał bardziej płynnie. Bez tego ustawienia obraz o zbyt niskiej rozdzielczości zostanie osadzony bez zmian.
Kompresja obrazu JPEG
To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich obrazów rastrowych zawartych w pliku PDF, zarówno obrazów rastrowych, jak i renderowanych widoków. Stosuje kompresję JPEG do tych obrazów, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF. Po wyłączeniu tej opcji obrazy są osadzane jako nieprzetworzone bitmapy. Kompresja JPEG jest stratna w porównaniu do surowej mapy bitowej, wprowadzając drobne niedoskonałości.
Wektor DPI:
Kontroluje rozdzielczość grafiki wektorowej i gradientów.
Obraz DPI
Określa rozdzielczość obrazu wynikowego w pliku PDF dla obrazów rastrowych. To ustawienie umożliwia obniżenie rozdzielczości oryginalnego obrazu rastrowego, aby uniknąć umieszczania w pliku PDF obrazu rastrowego o rozmiarze gigabajtów. W przypadku drukowania rozdzielczość powinna odpowiadać rozdzielczości wyjściowej drukarki. Do wyświetlania na ekranie wymagana jest wysoka rozdzielczość (2400 DPI +).
Utwórz zakładki
W przypadku wybrania opcji Jeden plik wieloarkuszowy tworzone są zakładki dla każdego arkusza w pliku wyjściowym.
Określa do jakiego plotera mają być publikowane arkusze.
Uwaga: Jeśli w ustawieniach strony opcja Publikuj do jest ustawiona na Ploter nazwany, opcje PDF z tego okna dialogowego znikają.
Ilość kopii
Ustawia liczbę kopii dla każdego drukowanego arkusza.
Załącz stopkę wydruku
Zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie znacznika działki.
Edytuj Stopkę Wydruku
Otwiera okno dialogowe Znaku wydruku.
Publikuj w tle
Określa, czy arkusz jest publikowany w tle:
  • Tak: arkusze są publikowane w tle, co wydłuża czas tworzenia wydruków, ale umożliwia kontynuowanie pracy w programie.
  • Nie: arkusze są publikowane na pierwszym planie, co jest szybsze, ale uniemożliwia pracę z programem do momentu zakończenia zadania drukowania.
Zmienna systemowa BACKGROUNDPLOT kontroluje, czy dokumenty są publikowane na pierwszym planie, czy w tle.
Otwórz w przeglądarce, gdy gotowy
Określa, czy zestaw arkuszy jest otwierany w przeglądarce, gdy jest gotowy.
Uwaga: Opcja ta nie jest dostępna, gdy opcja Publish to (Publikuj do ) jest ustawiona na Ploter nazwany w ustawieniach strony, tylko gdy opcja Publish to (Publikuj do) jest ustawiona na PDF.
