PÓŁPROSTA polecenie
Tworzy promienie.
Ikona:
Opis
Tworzy promień (półnieskończoną linię) z kombinacji opcji obejmujących punkt, kierunek i kąt.
  1. Początek promienia
  2. Kierunek
Metoda
Polecenie to posiada 6 metod rozpoczęcia tworzenia promienia:
  • Początek promienia
  • POziomo
  • Pionowo
  • Kąt
  • Podział
  • Równoległy
Opcje w ramach polecenia
Początek promienia
Umożliwia rozpoczęcie tworzenia promienia poprzez określenie punktu początkowego promienia.
Kierunek
Określa kierunek promienia od punktu początkowego.
Note: You can continue adding unlimited rays until you press Enter key to end the command.
POziomo
Tworzy półprostą poziomą do osi x.
Pionowo
lub para punktów, pozostaje równoległa do osi Y.
Kąt
Tworzy półprostą na podstawie określonego kąta.
  1. Lokalizacja
  2. Półprosta
  3. Kąt
Odniesienie
Określa kąt umieszczenia promienia względem wybranej jednostki.
  1. Lokalizacja
  2. Półprosta
  3. Kąt
  4. Ustaw obiekt referencyjny
Lokalizacja
Określa punkt początkowy półprostej poziomej, pionowej lub kątowej.
Podział
Tworzy półprostą, która przecina kąt między dwiema wyimaginowanymi liniami.
Ustaw punkt wierzchołka
Określ punkt początkowy promienia.
Obiekt
Wybierz linię, łuk lub segment polylinii do podziału:
Po wybraniu segmentu linii lub polilinii polecenie rysuje linię x prostopadłą do punktu środkowego segmentu. Po wybraniu łuku lub polilinii polecenie rysuje linię x prostopadłą do środka i punktu środkowego łuku.
Note: Opcja ta działa z poliliniami splajnowanymi, ale nie z jednostkami splajnowanymi.
  1. Prostopadła do punktu środkowego łuku
  2. Prostopadła do punktu środkowego łuku
  3. Półprosta
  1. Prostopadła do punktu środkowego linii
  2. Półprosta
Początek podziału kąta:
Określa punkt definiujący pierwszą wyimaginowaną linię. Wierzchołek jest używany jako drugi punkt.
Koniec podziału kąta:
Określa punkt dla drugiej linii pomocniczej. Wierzchołek jest używany jako drugi punkt.
  1. Wierzchołek bez punktu
  2. Początek podziału kąta:
  3. Koniec podziału kąta:
  4. Półprosta
Równoległy
Tworzy promień równoległy do linii lub segmentu polilinii.
Ustaw odległość przesunięcia dla równoległego promienia nieskończonego lub
Określ odległość odsunięcia.
Wybierz obiekt dla równoległej nieskończonej półprostej:
Umożliwia wybranie linii, segmentu polilinii, łuku lub okręgu do zwymiarowania.
Strona dla równoległej nieskończonej półprostej:
Określa warstwę, na której ma zostać umieszczona skopiowana jednostka. Punkt początkowy promienia jest równoległy do punktu początkowego linii.
  1. Odległość odsunięcia
  2. segment linii
  3. Półprosta
Przez punkt
Określa punkt, przez który ma być rysowana półprosta. Punkt ten jest punktem początkowym promienia.
  1. Przez punkt
  2. segment linii
  3. Półprosta
