REDIR polecenie (Express Tools)
Redefiniuje zakodowane ścieżki w zewnętrznych odnośnikach, obrazach, kształtach, stylach i tekstach.
Ikona:
Opis
Zmienia ścieżki zapisane na stałe dla następujących elementów dołączonych do bieżącego rysunku:
- odniesienia zewnętrzne
- obrazy
- kształty
- teksty
Uwaga: Elementy rtext w odniesieniach zewnętrznych, elementy rtekst w definicjach bloków oraz obrazy w odniesieniach zewnętrznych nie są modyfikowane przez polecenie REDIR.
Metoda
- Wprowadź stary katalog.Uwaga: Wpisz *, aby przedefiniować wszystkie.
- Określ nowy katalog.
Uwaga: Zasadniczo polecenie REDIR służy do wyszukiwania i zamiany ścieżek.
Przykład:
: REDIR
Aktualny tryb REDIR: Style, odniesienia, obrazy, tekst R
Znajdź i zamień nazwy folderów
Wpisz starą nazwę folderu lub „*”, aby zamienić wszystkie, lub „?”, aby wyświetlić listę odniesień,<Opcje> lub: D:\test\path1
Zamień „D:\test\path1” na: D:\test\path2
Wyszukiwanie starego folderu: <D:\test\path1>
należy zastąpić: <D:\test\path2>
Nie można znaleźć pliku czcionki: arial.ttf
SHAPE D:\test\path1\shape.SHX -> D:\test\path2\shape.SHX
Nie można znaleźć pliku kształtu: arial.ttf
XREF xref D:\test\path1\xref.dwg -> D:\test\path2\xref.dwg
nazwa odniesienia: „xref”
Stara ścieżka: D:\test\path1\xref.dwg
Ponowne załadowanie odniesienia „xref”: D:\test\path2\xref.dwg
1 odniesienie zaktualizowane.
Wyszukiwanie obrazów zagnieżdżonych ...\gotowe.
OBRAZ obraz D:\test\ścieżka1\obraz.jpg -> D:\test\ścieżka2\obraz.jpg
Wyszukiwanie elementów RTEXT ...
RTEXT D:\test\ścieżka1\txt.txt -> D:\test\ścieżka2\txt.txt
Zmodyfikowano 1 rekord(y) stylu/kształtu.
1 obraz(y) zmodyfikowano.
1 xref(y) zmodyfikowano.
1 tekst(y) zmodyfikowano.
Zmiany dotyczące niektórych elementów XREF są tymczasowe.
Opcje w ramach polecenia
- Opcje
- Otwiera okno dialogowe Ustawienia REDIR, w którym można wybrać typy elementów, które mają zostać zastąpione katalogami.
