RENDERSTAND polecenie
Tworzy i edytuje właściwości renderingów za pomocą okna dialogowego Eksploratora Rysunku.
Ikona:
Alias: RENDERSTAND
Opis
Otwiera okno dialogowe z wybraną kategorią Ustawienia renderowania w celu przeglądania i modyfikowania ustawień renderowania w bieżącym rysunku.
Opcje w panelu Edytuj ustawienia wstępne renderowania
- Materiały
Przełącza użycie materiałów w renderingu.
Uwaga: Materiały są stosowane do warstw i jednostek. Zobacz polecenie MATERIAŁY.- Na
- Używa definicji materiałów do renderowania.
- WYł
- Nie używa materiałów.
- Cienie
Przełącza użycie cieni w renderowaniu.
- Na
- Używa cieni do renderowania.
- WYł
- Nie używa cieni.
- Śledzenie Promieni
Śledzi każdy promień światła z każdego źródła światła, gdy przechodzi przez scenę i odbija się od obiektów.
- Na
- Wykorzystuje śledzenie promieni.
- WYł
- Nie wykorzystuje ray tracingu.
- Maksymalna głębokość
- Określa maksymalną łączną liczbę odbić i załamań światła.
- Maks. odbicia
- Określa maksymalny czas odbijania się wiązki światła od obiektów.
- Maks. załamania
- Określa maksymalny czas załamania światła przez przezroczyste obiekty.
- Przetwarzanie
- Określa sposób przetwarzania renderowanego obrazu, stosowany w przypadku renderowania wysyłanego do osobnego okna.
Opcje menu kontekstowego
- Nowy
- Tworzy dodatkowe definicje ustawień wstępnych renderowania na rysunku. Wyświetla okno dialogowe Nowe ustawienia renderowania.
- Usuń
Usuwa definicje ustawień wstępnych renderowania z rysunku. Następujące definicje ustawień wstępnych renderowania nie mogą zostać usunięte:
- Szkic
- Niski
- Średni
- Wysoki
- Prezentacja
- Ustaw Aktualny
Ustawia wybrane ustawienie wstępne renderowania jako bieżące.
Uwaga: Bieżące ustawienie wstępne renderowania jest używane przez polecenie RENDER lub podczas drukowania przy użyciu typu wykresu cieniowania Render zdefiniowanego w ustawieniu Drukuj arkusz w USTAWIENIASTR i poleceniach DRUKUJ. Nazwa bieżącego ustawienia wstępnego renderowania wyświetlana jest w nawiasach: np. Bieżące ustawienia (średnie).Uwaga: Właściwości ustawienia wstępnego można zmienić w panelu Edytuj ustawienie wstępne renderowania. Gdy istnieją nadpisania, przed nazwą bieżącego ustawienia renderowania wyświetlana jest gwiazdka: np. Bieżące ustawienia (*średnie).
- Zmień nazwę
Zmienia nazwę ustawienia wstępnego renderowania.
Uwaga: Nie można zmienić nazwy następujących elementów ustawień wstępnych renderowania:- Szkic
- Niski
- Średni
- Wysoki
- Prezentacja
- Zaznacz wszystko
- Wybiera wszystkie definicje ustawień wstępnych renderowania.
- Odwróć zaznaczenie
- Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
