RENDERSTAND polecenie
Tworzy i edytuje właściwości renderingów za pomocą okna dialogowego Eksploratora Rysunku.
Ikona:
Alias: RENDERSTAND
Opis
Otwiera okno dialogowe z wybraną kategorią Ustawienia renderowania w celu przeglądania i modyfikowania ustawień renderowania w bieżącym rysunku.
Opcje w panelu Edytuj ustawienia wstępne renderowania
Materiały
Przełącza użycie materiałów w renderingu.
Uwaga: Materiały są stosowane do warstw i jednostek. Zobacz polecenie MATERIAŁY.
Na
Używa definicji materiałów do renderowania.
Uwaga: Wiąże się to z kosztem wolniejszego procesu renderowania.
WYł
Nie używa materiałów.
Uwaga: Wiąże się to z mniej realistycznym renderingiem
Cienie
Przełącza użycie cieni w renderowaniu.
Na
Używa cieni do renderowania.
WYł
Nie używa cieni.
Uwaga: Wiąże się to z kosztem mniej realistycznego renderowania.
Śledzenie Promieni
Śledzi każdy promień światła z każdego źródła światła, gdy przechodzi przez scenę i odbija się od obiektów.
Na
Wykorzystuje śledzenie promieni.
WYł
Nie wykorzystuje ray tracingu.
Maksymalna głębokość
Określa maksymalną łączną liczbę odbić i załamań światła.
Maks. odbicia
Określa maksymalny czas odbijania się wiązki światła od obiektów.
Maks. załamania
Określa maksymalny czas załamania światła przez przezroczyste obiekty.
Przetwarzanie
Określa sposób przetwarzania renderowanego obrazu, stosowany w przypadku renderowania wysyłanego do osobnego okna.
Rozmiar płytki
Ustawia rozmiar kafelka reprezentującego obszar przetwarzanego renderowanego obrazu.
Kolejność kafelków
Określa kolejność generowania kafelków.
  • Hilbert: renderuje za pomocą krzywej Hilberta, ciągłego fraktalnego wypełnienia przestrzeni; zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_curve dla opisu.
  • Spirala: renderuje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od środka.
  • Od lewej do prawej: renderuje pionowe kolumny, zaczynając od lewego dolnego rogu.
  • Od prawej do lewej: renderuje pionowe kolumny, zaczynając od prawego dolnego rogu.
  • Od góry do dołu: renderuje poziome rzędy, zaczynając od lewego górnego rogu.
  • Od dołu do góry: renderuje poziome wiersze, zaczynając od lewego dolnego rogu.
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Tworzy dodatkowe definicje ustawień wstępnych renderowania na rysunku. Wyświetla okno dialogowe Nowe ustawienia renderowania.
Usuń
Usuwa definicje ustawień wstępnych renderowania z rysunku. Następujące definicje ustawień wstępnych renderowania nie mogą zostać usunięte:
  • Szkic
  • Niski
  • Średni
  • Wysoki
  • Prezentacja
Ustaw Aktualny
Ustawia wybrane ustawienie wstępne renderowania jako bieżące.
Uwaga: Bieżące ustawienie wstępne renderowania jest używane przez polecenie RENDER lub podczas drukowania przy użyciu typu wykresu cieniowania Render zdefiniowanego w ustawieniu Drukuj arkusz w USTAWIENIASTR i poleceniach DRUKUJ. Nazwa bieżącego ustawienia wstępnego renderowania wyświetlana jest w nawiasach: np. Bieżące ustawienia (średnie).
Uwaga: Właściwości ustawienia wstępnego można zmienić w panelu Edytuj ustawienie wstępne renderowania. Gdy istnieją nadpisania, przed nazwą bieżącego ustawienia renderowania wyświetlana jest gwiazdka: np. Bieżące ustawienia (*średnie).
Zmień nazwę
Zmienia nazwę ustawienia wstępnego renderowania.
Uwaga: Nie można zmienić nazwy następujących elementów ustawień wstępnych renderowania:
  • Szkic
  • Niski
  • Średni
  • Wysoki
  • Prezentacja
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie definicje ustawień wstępnych renderowania.
Odwróć zaznaczenie
Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
