Polecenie PRZEKPOWBLOK
Zapisuje płaszczyzny przekroju jako bloki za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Wybierz płaszczyznę przekroju i jednostki do przekroju, a następnie określ typ przekroju i typ wyjścia.
Wynik można wykorzystać do:
  • Wstawia nowy blok do bieżącego rysunku.
  • Zastąp istniejący blok na rysunku.
  • Wyeksportuj go jako plik zewnętrzny.
Opcje w ramach polecenia
Przekrój Poprzeczny 2D
Używa ustawień przekroju 2D zdefiniowanych w oknie dialogowym UstawieniaPłaszczyznyPrzekroju do utworzenia bloku.
Geometria ucięcia 3D
Używa ustawień przekroju 3D zdefiniowanych w oknie dialogowym UstawieniaPłaszczyznyPrzekroju do utworzenia bloku.
Wstaw nowy blok
Wstawia wynik przekroju jako nowy blok na rysunku. Określ punkt wstawienia, współczynnik skali i kąt obrotu.
Skala
Skaluje blok:
  • Wartości większe niż 1 powiększają blok.
  • 1 - wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
  • Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
  • Wartości mniejsze od zera - odwrócenie bloku, na przykład odbicie lustrzane.
X skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi X. Wprowadź wartość ujemną, aby odbić blok względem osi Y.
Y skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi Y. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi X.
Z skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi Z.
Obrót
Określa kąt obrotu bloku wokół punktu wstawienia, zaczynając od osi x jako 0 stopni:
  • Kąty dodatnie: obraca blok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  • Kąty ujemne: obraca blok zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zastępuje istniejący blok wynikiem przekroju. Wybierz blok dynamiczny na rysunku.
Eksport do pliku
Eksportuje wynik przekroju jako plik zewnętrzny. Określ ścieżkę i nazwę pliku.
