Polecenie LINIEPRZEKROJU
Tworzy linie przekroju między wybranymi punktami lub w określonych przez użytkownika punktach wzdłuż linii lub ciągu.
Ikona:
Opis
Linie przekroju mogą być tworzone na obiektach liniowych, takich jak linie pomocnicze i linie ciągów, a także na powierzchniach TIN.
Można utworzyć wiele zestawów linii przekroju na tym samym wyrównaniu lub linii ciągu, z których każdy jest zdefiniowany z różnymi parametrami i odwołuje się do różnych źródeł danych, które są następnie wyświetlane w widokach przekroju.
Dostępne są dwie opcje tworzenia linii sekcji na wyrównaniach i liniach ciągów:
- Określając interwały (zakresy stacji, przyrosty próbkowania i dodatkowe linie sekcji)
- Określając stacje ręcznie
Niezależnie od tego, w jaki sposób tworzona jest linia przekroju, czy na wyrównaniu, czy na powierzchni TIN, należy zdefiniować następujące parametry:
- Informacje o grupie linii przekrojów
- Szerokość po lewej i prawej stronie
- Nazwa linii przekroju
Podczas tworzenia linii przekroju na powierzchni TIN można interaktywnie wybierać punkty linii przekroju na rysunku. Umożliwia to utworzenie wielokątnej linii przekroju. W ten sposób można utworzyć dowolną liczbę linii przekroju o różnych kształtach w różnych miejscach na powierzchni TIN.
Wszystkie linie przekroju na powierzchni TIN utworzone w ramach pojedynczego wykonania polecenia są umieszczane w wybranej grupie linii przekroju.
Po utworzeniu linii przekroju można je wybrać i edytować bezpośrednio na rysunku. Dostępne są następujące opcje:
- Uchwyty strzałek na lewym i prawym końcu umożliwiają ręczną regulację długości każdej strony linii cięcia.
- Kwadratowe uchwyty na końcach obu stron umożliwiają przerwanie linii przekroju, dzięki czemu nie jest ona już prostopadła do linii wyrównania lub sznurka.
- Diamentowy uchwyt na środku linii sekcji umożliwia ręczne przesunięcie linii sekcji do innej stacji wzdłuż linii wyrównania lub linii ciągu.
Metoda
Wybierz wyrównanie lub ciąg znaków na rysunku lub naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz wyrównanie lub ciąg znaków w celu dokonania wyboru.
Następnie zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz grupę linii przekroju.
Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz linie przekroju.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz punkty
- Umożliwia wybranie punktów linii przekroju z rysunku.
