PŁAPRZEKR polecenie
Tworzy elementy przekroju.
Ikona:
Alias: SPLANE
Opis
Tworzy elementy przekroju dla brył 3D, powierzchni 3D, siatek polifazowych i powierzchni 3D. Polecenie to pozwala zajrzeć do wnętrza obiektu 3D.
Metoda
Określ punkt początkowy i punkt końcowy linii przekroju, a następnie określ kierunek jednostki przekroju. Część bryły po prawej stronie (w odniesieniu do kolejności rysowania punktów) płaszczyzny przekroju zostanie odcięta.
- Użyj snapów obiektów, aby punkty wyboru były dokładne.
- Włącz zmienną systemową ORTHOMODE, aby utworzyć płaszczyznę przekroju ograniczoną do osi X lub Y.
- Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli opcja Wymiary Dynamiczne (DYN) jest włączona (patrz artykuł Wymiary dynamiczne ).
Domyślnie polecenie tworzy jednostkę przekroju typu Płaszczyzna z właściwością Wyświetlanie przycięcia ustawioną na Wł.
Można ustawić inny typ za pomocą opcji Typ w wierszu poleceń lub właściwości Typ w panelu Właściowści.
- Kontroluj widoczność płaszczyzn sekcji za pomocą zmiennej systemowej SECTIONPLANEVISIBILITY.
- Do edycji jednostek sekcji służy polecenie USTAWPRZEKPOW.
Wartości Odsunięcia przekroju i grubości przekroju można również dostosować w panelu Właściwości za pomocą bezpośredniego wprowadzania danych liczbowych lub pokręteł. Kontroluj wielkość kroku przyrostów za pomocą zmiennych systemowych SLICETHICKNESSSTEP i SECTIONOFFSETSTEP.
Opcje w ramach polecenia
- wybierz Twarz
- Tworzy płaszczyznę przekroju pokrywającą się z wybraną powierzchnią bryły 3D.
- Rysuj
- Rysuje wieloboczny element przekroju bieżącego typu (z wyjątkiem typu Podział ), prostopadły do bieżącego LUW. Wybierz dwa lub więcej punktów, aby zdefiniować linię przekroju, a następnie określ kierunek jednostki przekroju.
- PROstokątny
- Umieszcza element płaszczyzny przekroju w jednej z sześciu standardowych orientacji rysunku względem bieżącego układu LUW.
- Typ
- Określa typ tworzonej jednostki sekcji.
- Płaszczyzna
- Ustawia typ jednostki sekcji na Płaszczyzna.
- Obwiednia
- Ustawia typ jednostki sekcji na Obwiednia.
- Objętość
- Ustawia typ jednostki sekcji na Objętość.
- Podział
- Ustawia typ jednostki sekcji na Podział.Uwaga: Opcja Rysuj jest wyłączona dla tego typu.
