PŁAPRZEKR polecenie
Tworzy elementy przekroju.
Ikona:
Alias: SPLANE
Opis
Tworzy elementy przekroju dla brył 3D, powierzchni 3D, siatek polifazowych i powierzchni 3D. Polecenie to pozwala zajrzeć do wnętrza obiektu 3D.
Metoda
Określ punkt początkowy i punkt końcowy linii przekroju, a następnie określ kierunek jednostki przekroju. Część bryły po prawej stronie (w odniesieniu do kolejności rysowania punktów) płaszczyzny przekroju zostanie odcięta.
Uwaga:
  • Użyj snapów obiektów, aby punkty wyboru były dokładne.
  • Włącz zmienną systemową ORTHOMODE, aby utworzyć płaszczyznę przekroju ograniczoną do osi X lub Y.
  • Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli opcja Wymiary Dynamiczne (DYN) jest włączona (patrz artykuł Wymiary dynamiczne ).
Domyślnie polecenie tworzy jednostkę przekroju typu Płaszczyzna z właściwością Wyświetlanie przycięcia ustawioną na Wł.
Można ustawić inny typ za pomocą opcji Typ w wierszu poleceń lub właściwości Typ w panelu Właściowści.
Uwaga:
  • Kontroluj widoczność płaszczyzn sekcji za pomocą zmiennej systemowej SECTIONPLANEVISIBILITY.
  • Do edycji jednostek sekcji służy polecenie USTAWPRZEKPOW.
Wartości Odsunięcia przekroju i grubości przekroju można również dostosować w panelu Właściwości za pomocą bezpośredniego wprowadzania danych liczbowych lub pokręteł. Kontroluj wielkość kroku przyrostów za pomocą zmiennych systemowych SLICETHICKNESSSTEP i SECTIONOFFSETSTEP.
Opcje w ramach polecenia
wybierz Twarz
Tworzy płaszczyznę przekroju pokrywającą się z wybraną powierzchnią bryły 3D.
Uwaga:
  • Właściwość Przekrój Dynamiczny włącza się automatycznie. Przekrój Dynamiczny to przekrój, który można interaktywnie edytować za pomocą panelu Właściwości.
  • BricsCAD® wyświetla płaszczyznę przekroju podczas ruchu kursora.
Rysuj
Rysuje wieloboczną jednostkę przekroju bieżącego typu, prostopadłą do bieżącego LUW. Wybierz dwa lub więcej punktów, aby zdefiniować linię przekroju, a następnie określ kierunek jednostki przekroju.
PROstokątny
Umieszcza element płaszczyzny przekroju w jednej z sześciu standardowych orientacji rysunku względem bieżącego układu LUW.
Uwaga: BricsCAD® rysuje płaszczyznę przekroju ortograficznego przez środek obwiedni zawierającej wszystkie obiekty 3D na rysunku. Na przykład wynik płaszczyzny górnej przekroju:
Typ
Określa typ tworzonej jednostki sekcji.
Płaszczyzna
Ustawia typ jednostki sekcji na Płaszczyzna.
Obwiednia
Ustawia typ jednostki sekcji na Obwiednia.
Objętość
Ustawia typ jednostki sekcji na Objętość.
Podział
Ustawia typ jednostki sekcji na Podział.
Uwaga: Opcja Rysuj jest wyłączona dla tego typu.
