USTAWPRZEKPOW polecenie
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Płaszczyzny przekroju.
Metody
Otwórz okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Płaszczyzny przekroju, aby wyświetlić i zmodyfikować płaszczyzny przekroju w bieżącym rysunku.
Opcje w ramach polecenia
- Rodzaje przekrojów
- Ustawienia tworzenia bloku Przekroju 2D / elewacji
- Określa właściwości przekrojów i elewacji 2D. Właściwości te są przypisywane do przekroju 2D utworzonego jako blok.
- Ustawienia tworzenia bloku przekroju 3D
- Określa właściwości przekroju 3D. Właściwości te są przypisywane do przekroju 3D utworzonego jako blok.
- Ustawienia Przekroju Dynamicznego
- Określa właściwości przekroju dynamicznego. W przypadku przekrojów dynamicznych elementy na rysunku są tymczasowo modyfikowane i widoczne na rysunku.
- Ustawienia przycinania widoku
- Podczas korzystania z przecinania stanu wyświetlania wyświetlanie podmiotów jest przycinane. Status można ustawić dla wielu jednostek przekroju jednocześnie.
- Przeznaczenie
- Plik docelowy
- Określa plik docelowy do zapisania płaszczyzny przekroju.
- Granice Przecięcia
- Kolor
- Określa kolor granicy przecięcia. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
Określa warstwę granicy przecięcia. Do wyboru są następujące opcje:
Dostępne warstwy na rysunku.
*WarstwaObiektu*_IntersectionBoundary: właściwości warstw obiektu w przekroju są zachowywane, ale tworzona jest kopia tych warstw.
Uwaga: Powoduje to nadpisanie innych określonych właściwości. -
Ustawienia nowej nazwy warstwy: opcja otwiera okno dialogowe Nowa nazwa warstwy. W tym miejscu można edytować ustawienia nazwy dla powyższej opcji.
- Rodzaj linii
Określa typ linii granicy przecięcia. Do wyboru są następujące opcje:
- Dostępne typy linii na rysunku
- Załaduj nowe typy linii. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wczytaj typy linii, w którym można wybrać nowe typy linii do wczytania do rysunku.
- Skala Rodzaju Linii
- Określa skalę typu linii granicy przecięcia.
- Styl wydruku
- Określa styl wydruku granicy przecięcia.
- SzerokośćLinii
- Określa szerokość linii granicy przecięcia.
- Linie podziału (opcja dostępna dla przekroju 2D)
- Określa, czy linie podziału granicy przecięcia powinny zostać narysowane.
- Pokaż (opcja dostępna dla przekroju 3D)
- Tak: wyświetlana jest granica skrzyżowania. Granice skrzyżowań zaznaczono na niebiesko.
- Nie: granica skrzyżowania nie jest wyświetlana.
Uwaga: Granica przecięcia jest nadal widoczna, ponieważ linie są również rysowane dla wypełnienia przecięcia. Kolor jest teraz określany przez wypełnienie przecięcia zamiast przez granicę przecięcia.
- Wypełnienie Przecięcia
- Wyświetlanie
Określa, czy wyświetlane jest wypełnienie przecięcia.
Tak: geometria przecięcia jest wyświetlana za pomocą kreskowania
Nie: na geometrii przecięcia nie jest rysowane kreskowanie
- Kreskowanie powierzchni
- Określa wzór kreskowania używany do wypełnienia przekroju. Otwiera okno dialogowe Typ wzoru kreskowania, w którym można wybrać wzór kreskowania.
- Kąt
- Określa kąt wzoru kreskowania.
- Skala kreskowania
- Określa skalę wzoru kreskowania.
- Odstęp linii kreskowania
- Określa odstępy między kreskowaniami.
- Kolor
- Określa kolor kreskowania. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
- Rodzaj linii
- Określa skalę typu linii wzoru kreskowania.
- Styl Wydruku
- Określa styl wykresu wzoru kreskowania.
- SzerokośćLinii
- Linie Tła
- Wyświetlanie
Określa, czy rysowane są linie tła. Są to linie pokazujące geometrię za płaszczyzną przekroju, która nie jest przecięta.
- Tak: wyświetlane są linie tła
- Nie: linie tła nie są wyświetlane
- Kolor
- Określa kolor linii tła. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
Określa warstwę linii tła. Do wyboru są następujące opcje:
- Rodzaj linii
Określa typ linii tła. Do wyboru są następujące opcje:
- Określa skalę typu linii tła.
- Styl Wydruku
- Określa styl wykresu linii tła.
- SzerokośćLinii
- Określa grubość linii tła.
- Ukryte linie
- Wyświetlanie
Określa, czy mają być rysowane ukryte linie.
- Tak: ukryte linie są wyświetlane.
- Nie: nie są wyświetlane żadne ukryte linie.
- Kolor
- Określa kolor ukrytych linii. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
Określa warstwę ukrytych linii. Do wyboru są następujące opcje:
- Rodzaj linii
Określa typ linii ukrytych linii. Do wyboru są następujące opcje:
- Określa skalę typu linii ukrytych linii.
- Styl Wydruku
- Określa styl wydruku ukrytych linii.
- SzerokośćLinii
- Określa szerokość linii ukrytych linii.
- Wycięta geometria
- Wyświetlanie
Określa, czy wyświetlane są linie przekroju wyciętej geometrii.
- Tak: wyświetlana jest wycięta geometria.
Geometria przekroju 2D.
Geometria przekroju 3D.
Wycięta geometria przekroju dynamicznego.
- Nie: nie są wyświetlane wycięte linie geometrii
Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju 2D.
Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju 3D.
Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju dynamicznego.
- Niewidoczna linia
- Określa, czy mają być rysowane ukryte linie.
- Kolor
- Określa kolor wyciętej geometrii (linii). Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
Określa warstwę geometrii wycięcia. Do wyboru są następujące opcje:
- Rodzaj linii
Określa typ linii geometrii wycięcia. Do wyboru są następujące opcje:
- Określa skalę typu linii dla wyciętych linii geometrii.
- Styl Wydruku
- Określa styl wydruku linii geometrii odcięcia.
- SzerokośćLinii
- Określa grubość linii wyciętej geometrii.
- Zakrzyw Linie Styczne
- Wyświetlanie
- Określa, czy rysowane są linie styczne do krzywej.
- Kolor
- Określa kolor linii stycznych krzywej. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
- WArstwa
Określa warstwę linii styczności krzywej. Do wyboru są następujące opcje:
Ustawienia nowej nazwy warstwy: opcja otwiera okno dialogowe Nowa nazwa warstwy. W tym miejscu można edytować ustawienia nazwy dla powyższej opcji. Zobacz powiązany artykuł Okno dialogowe Nowa nazwa warstwy.
- Rodzaj linii
Określa typ linii styczności krzywej. Do wyboru są następujące opcje:
- Określa skalę typu linii dla linii stycznych krzywej.
- Styl Wydruku
- Określa styl wydruku linii styczności krzywej.
- SzerokośćLinii
- Określa szerokość linii styczności krzywej.
Opcje menu kontekstowego
- Nowy
- Tworzy nowe definicje płaszczyzny przekroju na rysunku. Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, zobacz polecenie PŁAPRZEKR.
- Usuń
- Usuwa płaszczyzny przekroju z rysunku.
- Zmień nazwę
- Zmienia nazwę wybranej płaszczyzny przekroju.
- Zaznacz wszystko
- Wybiera wszystkie definicje płaszczyzny przekroju.
- Odwróć zaznaczenie
- Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
