WYBIERZ polecenie
Wybiera obiekty.
Ikona:
Opis
Wybiera jeden lub więcej obiektów za pomocą różnych metod wyboru.
Uwaga: Dostęp do zestawu wyboru można uzyskać podczas wykonywania kolejnych poleceń za pomocą opcji Poprzedni.
Metoda
Istnieją dwie metody skosów podmiotów:
- Wybierz obiekty osobno za pomocą polecenia.
- Crtl+A zaznacza wszystkie obiekty na niezamrożonych warstwach.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz obiekty do włączenia w zestaw:
- Wybiera obiekty do dodania do zestawu wyboru; użyj jednej z metod wymienionych poniżej. Podczas dodawania podmiotów do zestawu wyboru program podświetla je myślnikami.
- wybierz WSZYSTKIE obiekty
- Wybiera wszystkie elementy na rysunku, z wyjątkiem tych, które znajdują się na zablokowanych warstwach.
- Dodaj
- Dodaje dodatkowe obiekty do zestawu wyboru. (Używana po opcji Remove poprzez wpisanie Add w wierszu poleceń).
- Dodaj do zestawu (+)
- Dodaje dodatkowe obiekty do zestawu wyboru. (Używany po opcji Usuń, wpisując + w wierszu poleceń).
- Usuń
- Usuwa obiekty z zestawu wyboru. W miarę usuwania jednostek z zestawu wyboru program usuwa ich podświetlenie.
- odejmowanie od zestawu (-)
- Poprzednio wybrane
- Dodaje obiekty z poprzedniego wyboru do bieżącego zestawu wyboru.
- Ostatni obiekt w rysunku
- Dodaje ostatnią narysowaną jednostkę do zestawu wyboru.
- wewnątrz okna
- Zaznacza wszystkie obiekty znajdujące się w całości wewnątrz prostokątnego okna zaznaczenia. Narysowany zostanie kontur okna wyboru, wypełniony przezroczystym niebieskim kolorem.
- Przecięcie okna
- Zaznacza wszystkie obiekty, które znajdują się wewnątrz i przekraczają prostokątne okno zaznaczenia. Kontur okna wyboru jest rysowany przerywaną linią, wypełnioną przezroczystym niebieskim kolorem.
- Zewnętrzne okno
- Zaznacza wszystkie obiekty znajdujące się całkowicie poza prostokątnym oknem zaznaczenia.
- Wielokątne okno
- Zaznacza wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz wielokątnego okna zaznaczenia. Rysowany jest kontur wielokąta zaznaczenia wypełniony przezroczystym niebieskim kolorem.
- Przecięcie wielokąta
- Zaznacza wszystkie obiekty wewnątrz i na przecięciu wielokątnego okna zaznaczenia. Obrys wielokąta zaznaczenia jest rysowany przerywaną linią, wypełnioną przezroczystym kolorem zielonym.
- Zewnętrzny wielobok
- Zaznacza wszystkie obiekty znajdujące się całkowicie poza wielokątnym oknem zaznaczenia.
- Okrągłe okno
- Zaznacza wszystkie podmioty znajdujące się w okrągłym oknie zaznaczenia. Narysowany zostanie kontur okręgu zaznaczenia, wypełniony przezroczystym kolorem niebieskim.
- Przecięcie okręgu
- Zaznacza wszystkie obiekty wewnątrz i na zewnątrz okrągłego okna zaznaczenia. Kontur okręgu zaznaczenia jest narysowany przerywaną linią, wypełnioną przezroczystą zielenią.
- Zewnętrzny okrąg
- Zaznacza wszystkie obiekty znajdujące się całkowicie poza okrągłym oknem zaznaczenia.
- Kostka
Wybiera obiekty w zależności od kierunku przesuwania kursora:
- Od prawej do lewej - Box działa jak tryb Crossing.
- Od lewej do prawej - Ramka działa jak tryb okna.
- PUnkt
- Wybiera wszystkie zamknięte obiekty otaczające punkt wyboru, takie jak wszystkie ściany pomieszczenia.
- Siatka
- Wybiera wszystkie podmioty, które przecinają linie wyboru ogrodzenia.
- Auto
Wybiera obiekty w zależności od sposobu użycia kursora:
- Wybierz podmiot - podmiot zostanie wybrany
- Wybierz dwa punkty od prawej do lewej - Auto działa jak tryb Crossing.
- Wybierz dwa punkty od lewej do prawej - Auto działa jak tryb Window.
- Wiele
- Wszystkie podmioty wybrane w tym trybie są dodawane do zestawu wyboru.
- Pojedynczy
- Po wybraniu pojedynczego podmiotu polecenie zostanie zakończone.
- select by PROperties...
- Wybiera podmioty na podstawie ich właściwości.
- Kolor
- Wybiera obiekty na podstawie ich koloru.
- paletaKolorów
- Wybiera obiekty z kolorem książki kolorów.
- WArstwa
- Wybiera podmioty na podstawie ich warstwy. Wprowadź *, aby wybrać wszystkie warstwy.
- TypLinii
- Wybiera obiekty na podstawie ich typu linii. Wprowadź *, aby wybrać wszystkie typy linii.
- Nazwa
- Wybiera podmioty na podstawie ich nazwy. Wprowadź *, aby wybrać wszystkie nazwy podmiotów.
- Grubość
- Wybiera obiekty na podstawie ich grubości.
- Typ
- Wybiera encje na podstawie ich typu, takiego jak linia, okrąg, łuk.... Wprowadź *, aby wybrać wszystkie typy jednostek.
- Wartość
- Wybiera podmioty na podstawie ich wartości. Wprowadź *, aby wybrać wszystkie wartości.
- Szerokość
- Wybiera obiekty na podstawie ich szerokości.
- Uchwyt
- Wybiera podmioty na podstawie wartości uchwytu. Jest to liczba szesnastkowa, która jednoznacznie identyfikuje każdą jednostkę na rysunkach; polecenie List zgłasza numery uchwytów.
- Lokalizacja
- Powoduje powrót do monitu "Wybierz podmioty do uwzględnienia w zestawie".
- METODY WYBORU...
- Wyświetla sekcję Wybór obiektu w oknie dialogowym Ustawienia.
- Cofnij
- Cofa ostatnią akcję wykonaną podczas tego polecenia.
- Grupa
- Dodaje grupę do zestawu wyboru. Zobacz polecenie GRUPA.
