USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY polecenie
Dodaje znacznik lokalizacji miejsca.
Opis
Ustawia współrzędne punktu lokalizacji i kąt.
Uwaga: Współrzędne punktu lokalizacji i kąt będą używane podczas importu i eksportu RVT i IFC.
Metoda
Dodaj współrzędne i kąt punktu lokalizacji terenu do nowego rysunku lub edytuj informacje o punkcie lokalizacji terenu na istniejącym rysunku.
Wybierz punkt na rysunku lub wprowadź współrzędne punktu ręcznie i określ kąt.
Uwaga: Domyślne wartości współrzędnych punktu i kąta w nowym rysunku wynoszą 0. Bieżące wartości są wyświetlane w wierszu poleceń podczas uruchamiania polecenia.
Włączanie/wyłączanie widoczności znacznika lokalizacji poprzez modyfikację wartości zmiennej systemowej SITELOCATIONVISIBILITY (domyślnie włączona).
Uwaga: Wskaźnik północy wyświetla kąt NORTHDIRECTION mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechowywany przez zmienną systemową NORTHDIRECTION i jest taki sam jak kąt lokalizacji Pomiaru.
Opcje w ramach polecenia
- Punkt
- Ustawia współrzędne X, Y i Z punktu dla znacznika lokalizacji.
- Kąt
- Ustawia kąt między osią Y strony a osią Y rysunku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- wYczyść
- Czyści poprzednio ustawione współrzędne punktu i kąt (ustawia te wartości z powrotem na 0).
