USTAWLOKALIZACJĘPOMIARÓW polecenie
Dodaje znacznik dla lokalizacji pomiaru.
Opis
Ustawia współrzędne i kąt punktu lokalizacji geodezyjnej.
Uwaga: Współrzędne i kąt punktu lokalizacji geodezyjnej będą używane podczas importu i eksportu RVT i IFC.
Metoda
Dodaj współrzędne i kąt punktu lokalizacji geodezyjnej do nowego rysunku lub edytuj informacje o punkcie lokalizacji geodezyjnej w istniejącym rysunku.
Wybierz punkt na rysunku lub wprowadź współrzędne punktu ręcznie i określ kąt.
Uwaga: Domyślne wartości współrzędnych punktu i kąta w nowym rysunku wynoszą 0. Bieżące wartości są wyświetlane w wierszu poleceń podczas uruchamiania polecenia.
Włącz/wyłącz widoczność znacznika lokalizacji Pomiaru, modyfikując wartość zmiennej systemowej GEOMARKERVISIBILITY (domyślnie włączona).
Uwaga: Wskaźnik północy wyświetla kąt NORTHDIRECTION mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechowywany przez zmienną systemową NORTHDIRECTION i jest taki sam jak kąt lokalizacji Pomiaru.
Uwaga:
- Punkt Lokalizacji pomiarów odpowiada punktowi Lokalizacja Geograficzna. Jego współrzędne można znaleźć w sekcji Pozycja okna dialogowego Lokalizacja geograficzna (patrz artykuł dotyczący polecenia POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE ).
- Wartość kąta ustawiona dla punktu Survey Location odpowiada wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION i reprezentuje kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Modyfikacja wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION zmienia wartość kąta Survey Location tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym Geographic Location ustawiony jest system współrzędnych GIS.
Opcje w ramach polecenia
- Punkt
- Ustawia współrzędne X, Y i Z punktu dla znacznika lokalizacji pomiaru.
- Kąt
- Ustawia kąt między prawdziwą północą a rysowaną osią Y, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- wYczyść
- Czyści poprzednio ustawione współrzędne punktu i kąt (ustawia te wartości z powrotem na 0).
