EDYCJASZKICU polecenie
Edycje zawierają szkice.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Alias: EDYCJASZKICU
Opis
Edytuje szkice funkcji (WYCIĄGNIJ, WYCIĄGNIĘCIE, SKOS i PRZEKRĘĆ) utworzone, gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość włączona.
Uwaga: Szkice te można również edytować z poziomu panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Metoda
Wskaż nazwę elementu (na przykład: Extrude_1) i wprowadź nazwę bloku elementu szkicu (na przykład: Sketch_1). Wykonywane jest powiększenie i wybór edytowanego elementu szkicu.
Po zmodyfikowaniu szkicu/ścieżki/prowadnic wyświetlany jest podgląd nowej geometrii elementu szkicu.
Uwaga:
  • Można modyfikować tylko edytowane szkice/ścieżki/przewodniki.
  • Podczas edycji nadal można przyciągać się do innych jednostek w przestrzeni modelu.
Uruchom ponownie polecenie EDYCJASZKICU, aby zamknąć sesję, przywrócić widok i zaktualizować rzeczywisty element szkicu w przestrzeni modelu.
Uwaga: Podczas edycji polecenia CTRL+S, ZAPISZ lub ZAMKNIJ spowodują zamknięcie sesji edycji zamiast zapisania pliku.
