PODZIAŁ polecenie
Dzieli bryły i powierzchnie 3D na dwie lub więcej jednostek wzdłuż płaszczyzny.
Ikona:
Alias: POD
Metoda
Wybierz jedną lub więcej brył 3D lub powierzchni do wycięcia.
Określ pierwszy (1) i drugi (2) punkt na płaszczyźnie cięcia. Kropkowana linia od pierwszego punktu jest wyświetlana w celu łatwej wizualizacji płaszczyzny cięcia. Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do płaszczyzny XY światowego układu współrzędnych (GUW).
Następnie określ punkt (3) po stronie podmiotu, który chcesz zachować lub wybierz zachowanie obu.
Uwaga:
- Polecenie to nie działa z regionami 2D.
- Upewnij się, że opcja Wybierz powierzchnie zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest aktywna, aby móc użyć płaskiej bryły 3D jako płaszczyzny cięcia.
- Gdy zmienna systemowa ORTHOMODE jest włączona, można tworzyć proste płaszczyzny cięcia.
- Pocięte jednostki mogą być manipulowane jako niezależne jednostki.
Opcje w ramach polecenia
- Obiekt
- Wycina bryły i powierzchnie z przecinającą się jednostką (okrąg, elipsa, łuk, linia 2D, polilinia 2D, płaska powierzchnia bryły 3D, płaska powierzchnia lub płaski obszar). Jednostka definiuje płaszczyznę, która przecina wybrane jednostki 3D.
- Powierzchnia
- Tnie bryły i powierzchnie za pomocą powierzchni.
- ośZ
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną prostopadłą do linii zdefiniowanej przez jeden punkt na płaszczyźnie (1) i drugi punkt na osi normalnej płaszczyzny (osi z) (2).
- Podgląd
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez bieżący punkt widzenia 3D.
Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do kierunku widoku i przechodzi przez wybrany punkt.
- XY
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych.
- YZ
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny YZ bieżącego układu współrzędnych.
- ZX
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny ZX bieżącego układu współrzędnych.
- Linia-punkt
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez element liniowy (1) i punkt (2).
- 3punkty
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy punkty.
- Multipodział
- Wycina bryły i powierzchnie w więcej niż jednym kawałku, używając powierzchni i określając odległość między wycięciami.
- Oba
- Zachowuje obie części.Uwaga: Wiersz poleceń wyświetla komunikat ostrzegawczy, jeśli płaszczyzna cięcia nie przecina wybranych elementów.
