PODZIAŁ polecenie
Tworzy bryły i powierzchnie 3D poprzez wycinanie istniejących elementów.
Ikona:
Alias: POD
Note: Upewnij się, że opcja Wybór Powierzchni zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest włączona, aby móc użyć płaskiej bryły 3D jako płaszczyzny cięcia.
Metoda
Określa jednostki, które zostaną podzielone. Wybierz jedną lub więcej brył lub powierzchni 3D.
Note: Polecenie to nie działa z regionami 2D.
Określ pierwszy (1) i drugi (2) punkt na płaszczyźnie cięcia i wybierz zachowanie tylko jednej z części (3) lub obu. Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do płaszczyzny XY Globlanego Układu Współrzędnych (GUW):
Pokrojona jednostka może być manipulowana jako niezależna jednostka.
Opcje w ramach polecenia
- OBiekt
- Wycina bryły i powierzchnie z przecinającą się jednostką (okrąg, elipsa, łuk, linia 2D, polilinia 2D, płaska bryła 3D, płaska powierzchnia lub płaski obszar). Jednostka definiuje płaszczyznę, która przecina wybrane jednostki 3D.
- Powierzchnia
- Tnie bryły i powierzchnie za pomocą powierzchni.
- ośZ
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną prostopadłą do linii zdefiniowanej przez jeden punkt na płaszczyźnie (1) i drugi punkt na osi normalnej płaszczyzny (osi z) (2).
- Podgląd
Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez bieżący punkt widzenia 3D.
Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do kierunku widoku i przechodzi przez wybrany punkt.
- XY
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych.
- YZ
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny YZ bieżącego układu współrzędnych.
- ZX
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny ZX bieżącego układu współrzędnych.
- Linia-punkt
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez element liniowy (1) i punkt (2).
- 3punkty
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy punkty.
- Multipodział
- Wycina bryły i powierzchnie w więcej niż jednym kawałku, używając powierzchni i określając odległość między wycięciami.
- Oba
- Zachowuje obie części.
