ABEKSPORTOSM polecenie
Eksportuje bryłę blachy do formatu pliku Open Sheet Metal (.osm).
Ikona:
Opis
Reinterpretuje dostarczony model arkusza blachy jako część OSM do zapisania w dokumencie *.osm.
Polecenie jest wrażliwe na stronę. Rozwija i skaluje rozwinięte płaszczyzny dla każdej cechy, a następnie łączy te części płaszczyzny zgodnie z oryginalnym modelem w wynikowym dokumencie *.osm.
Część .osm jest zapisywana w mm lub calach, w zależności od wartości zmiennej systemowej document MEASUREMENT. Dokument INSUNITS jest brany pod uwagę przy prawidłowym skalowaniu.
Niestandardowe właściwości wszystkich obiektów mechanicznych są importowane do dokumentu OSM i znaczników OSM.
Uwaga: Można ustawić dokładność aproksymacji i minimalną długość krawędzi w jednostkach dokumentu.
Opcje w ramach polecenia
- dodać Dekoracje
- Eksportuje części spoza blachy w tym samym formacie .osm część.
- Dodaj elementy 2D
- Eksportuje obiekty 2D w tym samym pliku .osm część.
