ABEKSPORTOSM polecenie
Eksportuje bryłę blachy do formatu pliku Open Sheet Metal (.osm).
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Opis
Reinterpretuje dostarczony model arkusza blachy jako część OSM do zapisania w dokumencie *.osm.
Polecenie jest wrażliwe na stronę. Rozwija i skaluje rozwinięte płaszczyzny dla każdej cechy, a następnie łączy te części płaszczyzny zgodnie z oryginalnym modelem w wynikowym dokumencie *.osm.
Część .osm jest zapisywana w mm lub calach, w zależności od wartości zmiennej systemowej document MEASUREMENT. Dokument INSUNITS jest brany pod uwagę przy prawidłowym skalowaniu.
Niestandardowe właściwości wszystkich obiektów mechanicznych są importowane do dokumentu OSM i znaczników OSM.
Uwaga: Można ustawić dokładność aproksymacji i minimalną długość krawędzi w jednostkach dokumentu.
Opcje w ramach polecenia
dodać Dekoracje
Eksportuje części spoza blachy w tym samym formacie .osm część.
Dodaj elementy 2D
Eksportuje obiekty 2D w tym samym pliku .osm część.
zestaw Warstwa
Określa warstwę, na której będą przechowywane obiekty 2d.
