ABBRZEG polecenie
Tworzy jeden lub więcej otwartych brzegów na części arkusza blachy, ciągnąc jedną lub więcej krawędzi istniejącego kołnierza.
BricsCAD Mechanical
Ikony:
Metoda
Domyślnie polecenie tworzy zamknięty hem.
Opcje w ramach polecenia
Długość
Wprowadź długość obszycia.
Szerokość
Domyślnie szerokość obszycia jest równa długości wybranej krawędzi. Opcja Szerokość definiuje inną szerokość.
Uwaga: Opcja Szerokość nie jest dostępna w przypadku wybrania wielu krawędzi.
Pomiń
Zachowuje wartość odległości dla pierwszej krawędzi bocznej kołnierza w punkcie początkowym krawędzi i przełącza pole dynamiczne, aby zdefiniować przesunięcie od punktu końcowego krawędzi.
Cofnij
Cofa bieżącą procedurę Szerokość.
Przełącz zwężanie
Przełącz, jak nowe obszycie pasuje do obramowania istniejącego kołnierza. Możliwe są dwa warianty:
Opcja ta działa tylko wtedy, gdy krawędzie kołnierza w narożniku nie są ustawione pod kątem 90°.
Otwarty brzeg
Tworzy otwarty brzeg
Promień
Określa promień obszycia.
ZagiętyBrzeg
Tworzy obszycie w kształcie łezki.
Okrągłe
Tworzy obszycie o okrągłym kształcie.
