ABWYCIĄGNIĘCIE polecenie
Tworzy część arkusza blachy.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Opis
Tworzy część blaszaną z wyniesionymi zagięciami i kołnierzami z dwóch niepłaszczyznowych krzywych.
Opcje w ramach polecenia
Promień zaokrąglenia
Ustawia promień zaokrąglenia, które zostanie utworzone na połączeniach linii prostych. Można określić promień lub obliczyć minimalny promień w odniesieniu do grubości modelu, naciskając klawisz Enter.
Grubość
Ustawia grubość modelu.
Pojedyncze zagięcie
Tworzy tylko wyprofilowane zagięcie bez żadnych kołnierzy.
Kołnierze z zagięciami
Tworzy cechę kołnierza dla każdego prostego segmentu wybranych elementów 2D lub cechę zakrzywienia dla zakrzywionych segmentów.
Wyrównanie
Po ustawieniu wszystkich opcji można wybrać wyrównanie poddasza z blachy.
Uwaga: Naciśnij klawisz Ctrl, aby dostosować wyrównanie: Wewnątrz, Po obu stronach lub Na zewnątrz.
zagęścić wewnątrz
Kierunek zagęszczania jest wybierany w taki sposób, aby część 3D znajdowała się wewnątrz wybranych elementów 2D.
Obie strony
Pogrubia po obu stronach wybranych elementów 2D.
Grubość na zewnątrz
Kierunek zagęszczania jest wybierany w taki sposób, aby część 3D znajdowała się poza wybranymi elementami 2D.
