PROFIL polecenie
Tworzy ukryte reprezentacje liniowe brył 3D w rzutniach układu.
Ikona:
Metoda
Wybierz jedną lub więcej brył 3D i utwórz ich ukryte reprezentacje liniowe. Reprezentacjami są bloki.
Uwaga:
- To polecenie działa tylko w przestrzeni modelu rzutni karty układu. Użyj polecenia MOBSZAR, aby aktywować rzutnię przestrzeni modelu.
- Polecenie to nie działa z żadnym innym rodzajem obiektów 3D ani z bryłami 3D, do których odniesienia znajdują się na zewnątrz (xrefs). BricsCAD może odfiltrować niekwalifikujące się podmioty.
Opcje w ramach polecenia
- Używać oddzielnych warstw dla ukrytych linii?
- Określa, czy ukryte linie są umieszczane na osobnej warstwie niż linie widoczne.
- Tak
- Tworzy dwa bloki 2D, jeden dla widocznych linii umieszczonych na warstwie PV (1) i drugi blok dla ukrytych linii na warstwie PH (2).
- Nie
- Tworzy jeden blok ukrytych i widocznych linii na warstwie PV.
- Rezultat projektu zgodny z planem?
- Określa, czy profile są rzutowane (jeśli bloki wynikowe są 2D).
- Tak
- Linie profilu są rzutowane na rysunek. Bryły 3D (1) są rzutowane na płaszczyznę równoległą do rzutni układu, tworząc blok 2D (2).
- Nie
- Brak projekcji, bloki są wykonane z elementów 3D.
- Ukryć styczne krawędzie?
- Przełącza wyświetlanie linii stycznych.
