EDSPLAJN polecenie
Modyfikuje właściwości splajnu. Przekształca splajn w polilinię.
Ikona:
Alias: SPE
Opis
Umożliwia modyfikację danych dopasowania (punkty dopasowania, tolerancja pasowania, styczne w punktach końcowych i parametryzacja węzła), wierzchołków, stopnia wielomianu splajnu i wag każdego wierzchołka sterującego. Umożliwia również połączenie splajnu z otwartym elementem 2D i odwrócenie kierunku splajnu.
Opcje w ramach polecenia
- Zamknij/Otwórz
- Otwiera lub zamyka splajn, dodając lub usuwając segment między punktem początkowym a końcowym.
- Połącz
- Łączy splajn z otwartym elementem 2D, który współdzieli (pokrywający się) punkt końcowy ze splajnem.
- Dopasuj dane
- Modyfikuje dane punktu dopasowania.
- Dodaj
- Dodaje punkt dopasowania między dwoma istniejącymi.
- Usuń
- Usuwa punkty dopasowania.
- WĘzeł
- Dodaje węzeł i punkt dopasowania w określonym miejscu splajnu, który nie zachowuje ciągłości stycznej lub krzywizny w tym punkcie.
- Przesuń
- Przesuwa punkt dopasowania.
- Wyczyść
- Zamienia dane dopasowania z splajnu na wierzchołki sterujące.
- Styczne
- Określa styczne początkowe i końcowe.
- toLerancja
- Dopasowuje wybrany splajn do istniejących punktów dopasowania przy użyciu nowej wartości tolerancji.
- Edytuj wierzchołek
- Edytuje dane ramki sterującej.
- Dodaj
- Dodaje nowy wierzchołek sterujący w określonym punkcie.
- Usuń
- Usuwa wierzchołek sterujący.
- Kolejność poziomów
- Zwiększa porządek wielomianów splajnu (stopień plus jeden), aby zwiększyć liczbę wierzchołków sterujących w poprzek splajnu. Maksymalna wartość to 26.
- Przesuń
- Przenosi wierzchołki sterujące jeden po drugim.
- Waga
- Zmienia wagę określonego wierzchołka sterującego, a następnie ponownie oblicza splajn na podstawie nowej wartości. Większe ciężary przyciągają splajn bliżej wierzchołka sterującego.
- konwertuj na polilinię
- Przekształca splajn w polilinię. Precyzja określa, jak bardzo wynikowa polilinia pasuje do splajnu.
- ODwróć
- Odwraca kierunek splajnu; Ikona trójkąta pojawia się w miejscu, w którym wcześniej znajdował się punkt końcowy splajnu.
- Cofnij
- Cofa poprzednią modyfikację.
- konIec
- Kończy edycję splajnu lub powraca do poprzedniego monitu.
