PANELSTRUKTURY polecenie
Otwiera panel Struktura.
Opis
Otwiera panel Struktura, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Struktura pojawia się w tym samym rozmiarze i miejscu, w którym znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Struktura może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Struktury umożliwia:
  • wyświetla całą zawartość rysunku w formie drzewa strukturalnego skonfigurowanego według wstępnie zdefiniowanych reguł,
  • decydować o sposobie wyświetlania podmiotów w drzewie struktury, wybierając Konfiguruj drzewo struktury struktury lub tworząc nową za pomocą okna dialogowego Konfiguruj drzewo struktury,
  • wybierać określone obiekty z drzewa struktury, aby zidentyfikować je w przestrzeni modelu (i odwrotnie) oraz modyfikować ich właściwości.
    Uwaga: BricsCAD nie obsługuje modyfikowania podjednostek bloków za pomocą panelu Struktura.
  1. Konfiguracja Drzewa Struktury
  2. Menu Konfiguracje
  3. Pasek wyszukiwania
  4. Drzewo strukturalne
Wyświetla nazwę aktywnej konfiguracji drzewa struktury. Aby edytować aktywną konfigurację lub utworzyć nową, otwórz okno dialogowe Konfiguruj Drzewo Struktury, klikając nazwę konfiguracji. W tym miejscu można tworzyć reguły, wybierając właściwości jednostki jako kryteria filtrowania, grupowania i sortowania (patrz artykuł Konfigurowanie okna dialogowego drzewa struktury ).
Menu Konfiguracje
To menu rozwijane zawiera listę plików konfiguracyjnych (CST) przechowywanych w folderze Support. Wybierz jedną z nich, aby ustawić ją jako aktywną konfigurację drzewa struktury.
domyślnie
Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury warstwowej.
mechaniczny
Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury.
bim
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według struktury.
bim - Kompozycja
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według kompozycji. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie betonowe ściany na wszystkich piętrach jednocześnie lub zobaczyć na pierwszy rzut oka, które kompozycje są używane.
bim - profile
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według profilu.
bim - Typ
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według typu BIM. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie ściany na wszystkich piętrach jednocześnie.
Konfiguracja drzewa struktury
Otwiera okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury o strukturalne w celu edycji istniejących konfiguracji lub dodania własnych konfiguracji drzewa strukturalnego (patrz sekcja Konfiguruj drzewo struktury poniżej).
Wybierz Konfiguracje...
Umożliwia ładowanie plików konfiguracji drzewa struktury (*.cst).
Uwaga: Domyślna ścieżka, gdzie przechowywane są predefiniowane pliki CST, to: C:\Program Files\Bricsys\V27x64\UserDataCache\Support\en_USx64\UserDataCache\Support\en_US</filepath>.
Pole wyszukiwania
Wpisz ciąg znaków, aby przeszukać drzewo struktury w poszukiwaniu ciągów znaków pasujących do wpisanego ciągu. Drzewo struktury dostosowuje się odpowiednio, wyświetlając tylko jednostki wynikowe.
Uwaga: Pole wyszukiwania umożliwia korzystanie z języka zapytań uwzględniającego wielkość liter. Na przykład, wpisz"$EntityType=Line and (Length>400 and Length<1000)", aby znaleźć linie o długości od 400 do 1000 jednostek.
