STYL polecenie
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków z wybranymi stylami wizualnymi.
Ikona:
Alias: ST, STYL
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Style tekstu w celu przeglądania i modyfikowania stylów w bieżącym rysunku.
Opcje w Eksploratorze rysunku
Aktualny
Wyznacza bieżący styl tekstu. Jest to styl używany domyślnie przez polecenia TEKST i MTEKST.
Nazwa stylu
Określa nazwę stylu.
Opisowe
Ustawia właściwość adnotacji obiektów tekstowych utworzonych przy użyciu tego stylu.
Uwaga: Gdy styl tekstu jest stylem adnotacyjnym, właściwość Wysokość określa wysokość w przestrzeni papieru, podczas gdy w przestrzeni modelu wysokość zależy od bieżącej skali adnotacji (określonej przez zmienne CANNOSCALE i CANNOSCALEVALUE).
Dopasuj orientacje do arkusza
Dopasowuje orientację tekstu do orientacji układu przestrzeni papieru.
Uwaga: Ta opcja jest przeznaczona tylko dla tekstu adnotacji.
WYSokość
Określa wysokość tekstu. Wprowadź 0 lub liczbę większą niż 0:
  • 0: nie ustawia wysokości. Polecenie TEKST wyświetla monit o wysokość.
  • Nie 0: określa wysokość tekstu. Polecenie TEKST nie pyta o wysokość.
Współczynnik Szerokości
Określa współczynnik szerokości tekstu. Na przykład wpisanie wartości 2 spowoduje, że tekst będzie dwa razy szerszy.
Wprowadź liczbę większą lub mniejszą od 1:
  • Mniej niż 1: tekst jest węższy.
  • Więcej niż 1: tekst jest szerszy.
Kąt Nachylenia
Określa kąt nachylenia tekstu. Na przykład wpisanie 15 powoduje pochylenie tekstu do przodu o 15 stopni.
Wprowadź liczbę dodatnią lub ujemną:
  • Liczba ujemna: tekst pochyla się w lewo.
  • 0: tekst jest wyprostowany.
  • Liczba dodatnia: tekst pochyla się w prawo.
Zapisz czcionkę
Określa plik czcionki SHX lub TTF do użycia. Wybierz nazwę z listy rozwijanej:
  • SHX: skompilowane pliki kształtów utworzone dla AutoCAD® i BricsCAD.
  • TTF: pliki czcionek TrueType utworzone dla systemów Windows i Macintosh.
Uwaga: Program może korzystać z dowolnej czcionki SHX i TTF znajdującej się na komputerze.
Wykorzystana Czcionka
Wyświetla nazwę znalezionego pliku czcionki. Jeśli czcionka zdefiniowana przez Zapisz czcionkę nie zostanie znaleziona, czcionki SHX zostaną zastąpione czcionką zdefiniowaną przez zmienną systemową FONTALT (czcionka alternatywna) lub czcionkami zastępczymi zdefiniowanymi w oknie dialogowym Zastępowanie czcionek.
Uwaga: Czcionki TTF są zastępowane zgodnie z tabelą zastępowania zdefiniowaną przez zmienną systemową FONTMAP. Domyślnie jest to plik Default.fmp przechowywany w podfolderze Support głównego folderu roamable(C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27 x64\en_US\Support).
Uwaga: Czcionki, które zostały zastąpione, są wyświetlane na czerwono.
Styl
Określa styl dla czcionek TTF. Wybierz styl z listy rozwijanej:
  • Zwykły: nie stosuje pogrubienia ani kursywy
  • Pogrubienie: stosuje pogrubioną czcionkę
  • Kursywa: stosuje kursywę
  • Pogrubienie, kursywa: stosuje pogrubienie i kursywę
Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek SHX.
Język
Określa język czcionek TTF. Wybierz bim z rozwijanej listy.
Uwaga: Dostępne języki mogą się różnić w zależności od czcionki. Ta właściwość wpływa na akcenty i inne atrybuty specyficzne dla języków.
Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek SHX. Zamiast tego użyj właściwości Bigfont.
DużaCzcionka
Wyświetla nazwy plików SHX bigfont. Wybierz bim z rozwijanej listy.
Uwaga: "Bigfonts" to nazwa nadawana dużym plikom SHX, które zawierają znaki dla wielu języków.
Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek TTF. Zamiast tego użyj właściwości Język.
Wstecz
Przełącza tekst do tyłu. Tekst wstecz jest przydatny, gdy tekst jest wykreślany na odwrocie folii Mylar lub innego przezroczystego nośnika.
Odwrócony
Przełącza tekst do góry nogami.
Pionowo
Przełącza tekst w pionie. Tylko niektóre czcionki SHX obsługują tekst pionowy. Ta opcja nie jest dostępna dla czcionek TTF.
Podgląd
Pokazuje, jak wygląda bieżący styl: czcionka z zastosowanymi właściwościami.
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Ładuje dodatkowe definicje stylu tekstu do rysunku.
Usuń
Usuwa definicje stylu tekstu z rysunku. Nie można usunąć bieżącego stylu ani stylu standardowego.
Wyczyść
Usuwa nieużywane czcionki.
Zmień nazwę
Zmienia nazwę wybranego stylu.
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie style.
Odwróć zaznaczenie
Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
Ustaw Aktualny
Określa bieżący styl pracy. Tylko jedna warstwa może być bieżąca w danym momencie.
Zastępowanie czcionek...
Otwiera okno dialogowe Zastępowanie czcionek.
