SUPERHATCH polecenie (Express Tools)
Kreskowanie jednostek przy użyciu obrazów, bloków, zewnętrznych odniesień lub wymazań jako wzoru kreskowania.
Ikona:
Metoda
Otwiera SuperKreskowanie okno dialogowe umożliwiające wybranie obiektu jako wzoru kreskowania.
Wybierz punkt wewnętrzny, w którym ma zostać zastosowane kreskowanie.
Opcje w ramach polecenia
Uwaga:
  • Po wybraniu obiektu w odpowiednim oknie dialogowym wiersz poleceń wyświetli monit o wprowadzenie parametrów wstawiania.
  • Podczas wstawiania panel Właściwości zawiera listę Właściwości wstawionego bloku, w której można bezpośrednio edytować parametry bloków Parametrycznych, Mechanicznych i BIM.
Edycja wstawionego obiektu
Umożliwia zmianę wyrażeń parametrów dla bloku parametrycznego, który chcesz wstawić.
Kontynuuj edycję poszczególnych parametrów, a następnie naciśnij Zakończ.
Wprowadź nazwę parametru
Określ nazwę parametru.
Wprowadź wyrażenie
Określa wyrażenie parametru.
KONIEC
Kończy edycję poszczególnych parametrów.
Obrót
Umożliwia zmianę kąta obrotu wstawionej jednostki.
Ustaw punkt bazowy
Umożliwia zmianę punktu bazowego dla wstawionej jednostki.
Uwaga: Domyślnie jest to <0,0,0>.
Typ wstawienia
Określa typ komponentu.
Lokalny
Wstawia go jako blok lokalny.
Zewnętrzny
Wstawia go jako odniesienie zewnętrzne.
Odwróć
Umożliwia zmianę kierunku wstawianego obiektu.
Wiele
Umożliwia wstawienie wielu kopii tej samej jednostki poprzez określenie punktu wstawienia dla każdej instancji.
Kontynuuj wstawianie obiektów, a następnie naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Szyk
Umożliwia utworzenie szyku asocjacyjnej wstawionej jednostki poprzez określenie punktu bazowego, odległości między kolumnami, odległości między wierszami i punktu końcowego szyku.
Kierunek
Umożliwia wybranie istniejącej jednostki osiowej w celu zdefiniowania kierunku.
2Punkty
Wybiera dwa punkty do zdefiniowania kierunku.
ośZ
Wybiera oś Z jako kierunek.
OBiekt
Umożliwia wybranie elementu osiowego.
OStatni
Używa poprzedniej osi.
Podgląd
Umożliwia określenie punktu w kierunku widoku.
Oś X
Wybiera oś X jako kierunek.
oś Y
Wybiera oś Y jako kierunek.
Pojedynczy wiersz
Rozdziela kopie podmiotów do pojedynczego wiersza.
Prostokątny
Rozdziela kopie podmiotu na dowolną liczbę wierszy.
Kolumny
Określa liczbę kolumn.
Wiersze
Określa liczbę wierszy.
Umieszczenie
Ustawia odległość między podmiotami.
Akceptuj
Akceptuje wynikowy szyk.
Zmiana docelowych brył 3D
Umożliwia zastosowanie wstawionego elementu do istniejących brył 3D w bieżącym rysunku.
Wybór docelowych brył 3D
Wybiera docelową bryłę 3D.
WYczyść
Czyści zestaw zaznaczeń, aby upewnić się, że wstawiona jednostka nie ma wpływu na elementy stałe.
Wybierz wszystkie bryły 3D, których to dotyczy
Dotyczy to wszystkich brył przecinających się lub dotykających brył w warstwach BC_SUBTRACT i BC_UNITE wstawionej jednostki.
Skala
Umożliwia skalowanie wstawionego bloku.
X skala
Umożliwia wprowadzenie współczynnika skali wzdłuż osi X. Wprowadź wartość ujemną, aby odbić blok względem osi Y.
Y skala
Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi Y. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi X.
Z skala
Umożliwia wprowadzenie współczynnika skali wzdłuż osi Z.
Uwaga:
  • Wartości większe niż 1 powiększają blok.
  • 1 wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
  • Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
  • Wartości mniejsze od zera odwracają blok, podobnie jak jego odbicie lustrzane.
Narożnik
Umożliwia zdefiniowanie skali poprzez wybranie przeciwległego rogu.
Czy takie umiejscowienie jest akceptowalne?
Umożliwia wybranie innego podobnego obiektu do wstawienia.
Tak
Potwierdza umiejscowienie.
Nie
Ponownie otwiera odpowiednie okno dialogowe w celu wybrania innego obiektu do kreskowania.
Umożliwia wybranie punktu wewnętrznego lub naciśnięcie klawisza Enter w celu wybrania obiektu granicznego (takiego jak okrąg, polilinia lub elipsa).
Określ blok Pierwszy róg
Umożliwia określenie pierwszego narożnika bloku w obszarze rysunku, a następnie określenie przeciwległego narożnika.
Zakres
Umożliwia ustawienie większego obszaru dla wstawianego bloku.
Określ odnośnik zewnętrzny Pierwszy narożnik
Umożliwia ustawienie pierwszego narożnika odnośnika zewnętrznego w obszarze rysunku, a następnie określenie przeciwległego narożnika.
Zakres
Umożliwia ustawienie większego obszaru dla wstawianego odnośnika zewnętrznego.
