Polecenie ŁATKAPOW
Tworzy nową powierzchnię, dopasowując nakładkę do krawędzi lub krzywych tworzących zamkniętą pętlę.
Ikona:
Opis
Tworzy powierzchnię, która wypełnia otwarte obszary w modelu 3D, generując ciągłą powierzchnię, która łączy się z krawędziami lub krzywymi, które tworzą zamkniętą pętlę na otaczającej geometrii.
Metoda
Wybierz krawędzie lub krzywe powierzchni albo wybierz krawędź lub krzywą łańcucha do załatania.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT ma wartość Wł, wyświetlany jest widżet Asystent Skrótów Klawiszowych. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączyć tryb wyboru.
Możesz dostosować ciągłość, wielkość wybrzuszenia lub dodać krzywe prowadzące lub punkty, aby ukształtować łatkę. Po zakończeniu regulacji naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Opcje w ramach polecenia
- Łańcuch
- Wybiera połączoną sekwencję krawędzi lub krzywych.Uwaga: Wszystkie krawędzie lub krzywe w łańcuchu są automatycznie podświetlane po najechaniu kursorem na jedną z nich.
- Tak
- Potwierdza, że łańcuch jest pożądany.
- Nie
- Anuluje wybrany łańcuch.
- Krzywe
- Dodaje krzywe do zestawu zaznaczeń.
- Krawędzie
- Dodaje krawędzie powierzchni do zestawu zaznaczeń.
- Kontynuacja
- Kontroluje, jak gładko powierzchnia łatki wtapia się w otaczającą geometrię.
- G0
- Tworzy prostą nakładkę. Jest to opcja domyślna.
- G1
- Tworzy gładszą i bardziej wyrafinowaną nasadkę.
- Wielkość wybrzuszenia
- Określa stopień zakrzywienia lub zaokrąglenia powierzchni łatki.Uwaga:
- Zmiana wielkości wybrzuszenia wymaga ciągłości G1.
- Wielkość wybrzuszenia musi mieć wartość od 0 (włącznie) do 1 (wyłącznie). Domyślną wartością jest 0,5.
- Naprowadzenie
- Umożliwia użycie dodatkowych krzywych lub punktów w celu wpłynięcia na kształt powierzchni poprawki.Uwaga: Linie wspomagające mogą być używane tylko wtedy, gdy ciągłość ma wartość G0.
- Akceptuj
- Akceptuje dodane krzywe prowadzące lub punkty.
- Anuluj
- Anuluje dodane krzywe prowadzące lub punkty.
- Uruchom ponownie
- Ponownie uruchamia wybór dodatkowych krzywych lub punktów.
