-TIN polecenie
Tworzy nową powierzchnię TIN z wybranych danych źródłowych za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Powierzchnia TIN to trójwymiarowa reprezentacja geometryczna terenu lub obiektu budowlanego, która obejmuje również jej reprezentację za pomocą trójkątów, konturów, nachyleń, rzędnych punktów i zakresów wysokości.
Algorytm łączy najbliższe leżące punkty w trójkąty, które tworzą trójkątną sieć nieregularną (TIN), przy użyciu metody triangulacji Delaunaya.
Można wpływać na sposób łączenia punktów, dodając obwiednie i linie nieciągłości do powierzchni TIN. Trójkąty zawsze podążają za określonymi granicami i liniami nieciągłości i nigdy ich nie przecinają. Powierzchnię TIN można również edytować za pomocą innych opcji dostępnych w poleceniu TINEDYTUJ.
Powierzchnia TIN jest dynamicznie powiązana z większością danych wejściowych, takich jak pliki punktów, grupy punktów, chmury punktów, punkty Civil i Kontury. Pliki punktów i chmury punktów zazwyczaj nie są już modyfikowane przez użytkowników po utworzeniu z nich powierzchni TIN. Dlatego w następnym kroku po utworzeniu powierzchni TIN automatycznie tworzona jest migawka powierzchni TIN. Spowoduje to przerwanie połączenia z danymi wejściowymi. Można usunąć definicję Utwórz migawkę w Eksploratorze Civil , aby ponownie ustanowić łącze dynamiczne.
Łącze dynamiczne nie jest obsługiwane w przypadku elementów CAD i powierzchni 3D. Zmiana tego typu danych wejściowych nie ma wpływu na triangulację powierzchni TIN.
Metoda
Do utworzenia powierzchni TIN za pomocą polecenia TIN można użyć następującego typu danych źródłowych:
- Elementy CAD (punkty i elementy liniowe) oraz punkty programu Civil.
- Pliki punktów
- Punkty civil określone na rysunku
- Elementy powierzchni 3D.
- Chmury punktów
- Grupy Punktów
- Kontury
Uruchom polecenie TIN ze wstążki, paska narzędzi programu Civil, wiersza polecenia lub z panelu programu Eksploratorze Civil . Wybierz typ danych źródłowych i określ elementy wejściowe. Nowe dane są dodawane do powierzchni TIN jako nowa definicja.
Opcje w ramach polecenia
- Importuj z pliku
- Tworzy powierzchnię TIN z zaimportowanego pliku punktów w formacie pliku tekstowego (TXT), formacie pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i innych formatach tekstowych, w których współrzędne XYZ w pliku wejściowym są oddzielone dowolnym separatorem. W celu utworzenia powierzchni TIN można wybrać wiele plików punktów. Nazwy plików i ich ścieżki należy wprowadzić w wierszu poleceń.
- Wpisz nazwę formatu pliku
- Ustawia nazwę formatu pliku.
- aby wyświetlić listę formatów plików punktów
- Wyświetla nazwy wszystkich formatów plików punktów.
- Wstaw punkty
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych punktów.
- Twórz z powierzchni
- Tworzy powierzchnię TIN, wybierając powierzchnie 3D. Możesz dodać krawędzie powierzchni 3D jako linie przerwania (Y) lub utworzyć powierzchnię TIN tylko z punktami powierzchni 3D (N).
- Utwórz z chmury punktów
- Tworzy powierzchnię TIN z chmury punktów.
- Utwórz z grup punktów
- Tworzy powierzchnię TIN z grupy punktów.
- Utwórz z konturów
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów powierzchni 3D.
- Używać czynników wykluczenia?
Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry odchwaszczania.
Nie: wszystkie wierzchołki elementów linii źródłowej są używane do tworzenia powierzchni TIN na podstawie konturów.
- Używać czynników uzupełniających?
Tak: dodatkowe wierzchołki są dodawane do konturów, jeśli odległość między wierzchołkami na konturze jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
- Przytnij wielokątem
- Tworzy powierzchnię TIN tylko w obszarze zdefiniowanym przez wielokąt CLIP (zamkniętą polilinię).
- Uprościć powierzchnię TIN?
- Tak: powierzchnia TIN utworzona z zaimportowanego pliku punktów jest upraszczana, a z chmury punktów poprzez zmniejszenie gęstości punktów. Proces upraszczania powierzchni jest definiowany poprzez ustawienie wartości promienia lub kroku upraszczania oraz różnicy wysokości.
- Utwórz powierzchnię TIN
- Tworzy powierzchnię TIN.
- Zagęszczenie powierzchni TIN
Tak: po uproszczeniu powierzchni TIN określana jest maksymalna różnica wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe z większą różnicą wysokości niż określona są dodawane z powrotem do uproszczonej powierzchni TIN.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona zgodnie z określonymi parametrami w celu uproszczenia.
- Wprowadź dla całej powierzchni TIN
- Stosuje proces zagęszczania dla całej powierzchni TIN.
- Wybierz wielokąty
- Stosuje proces zagęszczania dla wybranych wielokątów.
- Narysuj wielokąt
- Stosuje zagęszczenie dla wielokąta określonego na rysunku.
Uwaga: Parametry procesów TIN Simplify i TIN Densify można następnie edytować przy użyciu odpowiedniej definicji tworzenia powierzchni TIN w Eksploratorze Civil.
