TRYBTABELI polecenie
Formatuje właściwości komórek tabeli i wstawia bloki.
Metoda
Wybierz komórkę tabeli, którą chcesz edytować, a pasek narzędzi Tabeli zostanie wyświetlony.
Uwaga:
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy i zdefiniuj prostokąt, aby zaznaczyć wiele komórek.
- Do edycji tekstu formatu w komórkach służy polecenie EDYCJATABELI.
Opcje w ramach polecenia Tabeli
- Wstaw wiersz powyżej
- Wstawia pusty wiersz nad zaznaczoną komórką.
- Wstaw wiersz poniżej
- Usuń Wiersz
- Usuwa wiersze wybranych komórek bez ostrzeżenia.
- Wstaw kolumnę po lewej
- Wstawia pustą kolumnę po lewej stronie wybranej komórki.
- Wstaw kolumnę w prawo
- Wstawia pustą kolumnę po prawej stronie wybranej komórki.
- Usuń Kolumnę
- Usuwa wiersze wybranych komórek bez ostrzeżenia.Uwaga: Użyj polecenia U, aby cofnąć zmianę.
- Scalenie komórek
- Scala zaznaczone komórki. Kliknij ikonę i wybierz opcję.
- Scal Wszystkie: scala wszystkie zaznaczone komórki w jedną komórkę.
- Scal jako wiersz: łączy zaznaczone komórki w wiersze, każdy z jedną komórką.
- Scal jako kolumna: łączy wybrane komórki w kolumny, każda z jedną komórką.
Uwaga: Gdy komórki są scalane, cała ich zawartość jest usuwana, z wyjątkiem zawartości pierwszej komórki.
- Rozdziel Komórki
- Dzieli wcześniej scalone komórki według wierszy i kolumn. BricsCAD wykorzystuje numery wierszy (1, 2, 3 itd.) i litery kolumn (A, B, C itd.), aby wiedzieć, jak podzielić scalone komórki na oryginalny zestaw.Uwaga: Gdy komórki zostaną scalone, zawartość usunięta za pomocą opcji Scal komórki nie zostanie przywrócona.
- Ustaw Styl Obramowania
- Ustawia styl obramowania zaznaczenia. Wyświetla okno dialogowe Właściwości obramowania komórki.
- Ustawianie wyrównania w komórce
- Ustawia wyrównanie tekstu w zaznaczonych komórkach. Kliknij ikonę i wybierz opcję z menu rozwijanego.Uwaga: Zawartość każdej zaznaczonej komórki jest wyrównywana wewnątrz komórki. Na przykład, jeśli zaznaczysz cztery komórki, a następnie wybierzesz opcję Prawy dolny, zawartość w każdej z czterech komórek zostanie wyrównana do prawego dolnego rogu.
- Przełącz Zablokuj/Odblokuj Komórkę
- Blokuje i odblokowuje zawartość i/lub format wybranych komórek. Kliknij ikonę i wybierz opcję.
- Odblokowane: wybrane komórki są odblokowane, co oznacza, że można je edytować.
- Zablokowana zawartość: zawartość wybranych komórek jest zablokowana, ale format komórek może być nadal modyfikowany.
- Zablokowany format: format wybranych komórek jest zablokowany, ale zawartość komórek może być nadal edytowana.
- Zablokowany format i zawartość: zawartość i format wybranych komórek są zablokowane.
Uwaga: Powszechne jest blokowanie komórek nagłówka.
- Określ Format Komórki
- Ustawia format komórek zaznaczenia z okna dialogowego Format komórek tabeli.
- Wstaw blok odnośnika
- Wstawia blok lub rysunek do wybranej komórki. Kliknij ikonę , aby wyświetlić okno dialogowe Wstaw blok w komórce.
Okno dialogowe Wstaw blok w komórce zarządza wstawianiem bloku do komórki tabeli (patrz artykuł Wstaw blok w komórce).
Uwaga:- Umieszczenie dużego rysunku w małej komórce może prowadzić do niestabilności programu.
- W jednej komórce można umieścić zarówno tekst, jak i bloki.
- Użyj okna dialogowego Zarządzaj zawartością komórki, aby rozmieścić tekst i bloki.
- Zarządzaj zawartością komórki
- Zarządza blokami i rysunkami w komórkach; kliknij ikonę, aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzaj zawartością komórek.
- Styl Komórki
- Ustawia podstyle zaznaczonych komórek. Kliknij listę rozwijaną i wybierz nazwę podstylu:
- Dziedziczenie: właściwość stylu komórki otrzymuje wartość Według wiersza/kolumny. Style wierszy i kolumn są dostępne w panelu Właściwości. Jeśli mają różne style, styl kolumny ma pierwszeństwo przed stylem wiersza.
- Tytuł: styl tytułu jest zwykle stosowany do najwyższego wiersza tabeli.
- Nagłówek: styl nagłówka jest zwykle stosowany do pierwszego wiersza kolumny.
- Dane: styl Danych jest zwykle stosowany do wszystkich pozostałych wierszy w tabeli.
Uwaga: Właściwości podstyli Nagłówek, Obramowanie i Komórka są definiowane przez styl tabeli. Zobacz polecenie STYLTABELI.
- Kolor Tła Komórki
- Ustawia kolor tła zaznaczonych komórek. Kliknij listę rozwijaną i wybierz kolor.
Opcje menu kontekstowego
Gdy polecenie TRYBTABELI jest uruchomione, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, aby otworzyć jej menu kontekstowe.
- Wyczyść Nadpisane Komórki
- Resetuje właściwości komórek do ustawień podstylu komórki zdefiniowanych w stylu tabeli.
- Wyczyść Nadpisane elementy Tabeli
- Resetuje właściwości tabeli do tych zdefiniowanych w stylu tabeli.
- Wstaw odnośnik bloku
- Wstawia bloki i rysunki.
- Zarządza tekstem i blokami w komórkach.
- Kopiuj
- Kopiuje zawartość komórki (komórek) do schowka w celu wklejenia do innej komórki (komórek).
- Wytnij
- Wycina zawartość komórki (komórek) do schowka w celu wklejenia do innej komórki (komórek).
- Wklej
- Wkleja zawartość komórki ze schowka do komórki (komórek) z następującymi zastrzeżeniami:
- Cała zawartość komórki zostanie zastąpiona wklejonym elementem.
- Jeśli do wklejenia wybrano więcej niż jedną komórkę, zawartość zostanie wklejona tylko do pierwszej komórki.
- Dane niebędące komórkami nie są wklejane, takie jak obiekty z rysunku lub tekst z innej aplikacji.
- Wstaw Łącze Danych
- Dodaje dane z zewnętrznego pliku na koniec tabeli. Akceptowane formaty plików to:
- CVS: pliki ASCII, w których pola są oddzielone znakiem ograniczającym, takim jak przecinek lub tabulator.
- XLS: starsze pliki arkusza kalkulacyjnego Excel.
- XLSX: nowe pliki arkusza kalkulacyjnego Excel.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz polecenie ŁĄCZEDANYCH.
- Usuń Łącze Danych
- Usuwa link do tabeli, ale dane pozostają w tabeli.
- Zaktualizuj Łącze Danych
- Aktualizuje dane w tabeli z pliku zewnętrznego.Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy tabela ma łącze danych.
- Równy rozmiar wierszy
- Dopasowuje rozmiar wybranych wierszy do rozmiaru najwyższej komórki w zestawie wyboru.
- Jednakowy rozmiar kolumn
- Jednakowy rozmiar dla wszystkich wierszy
- Dopasowuje rozmiary wszystkich wierszy w tabeli do najwyższego wiersza.
- Jednakowy rozmiar dla wszystkich kolumn
- Dopasowuje rozmiary wszystkich kolumn w tabeli do najszerszej kolumny.
