TIN polecenie
Tworzy nową powierzchnię TIN na podstawie wybranych danych źródłowych.
Ikona:
Opis
Powierzchnia TIN to trójwymiarowa reprezentacja geometryczna terenu lub obiektu budowlanego, która obejmuje również jej reprezentację za pomocą trójkątów, konturów, nachyleń, rzędnych punktów i zakresów wysokości.
Algorytm łączy najbliższe leżące punkty w trójkąty, które tworzą trójkątną sieć nieregularną (TIN), przy użyciu metody triangulacji Delaunaya.
Można wpływać na sposób łączenia punktów, dodając obwiednie i linie nieciągłości do powierzchni TIN. Trójkąty zawsze podążają za określonymi granicami i liniami nieciągłości i nigdy ich nie przecinają. Powierzchnię TIN można również edytować za pomocą innych opcji dostępnych w poleceniu TINEDYTUJ.
Powierzchnia TIN jest dynamicznie powiązana z większością danych wejściowych, takich jak pliki punktów, grupy punktów, chmury punktów, punkty Civil i Kontury. Pliki punktów i chmury punktów zazwyczaj nie są już modyfikowane przez użytkowników po utworzeniu z nich powierzchni TIN. Dlatego w następnym kroku po utworzeniu powierzchni TIN automatycznie tworzona jest migawka powierzchni TIN. Spowoduje to przerwanie połączenia z danymi wejściowymi. Można usunąć definicję Utwórz migawkę w Eksploratorze Civil , aby ponownie ustanowić łącze dynamiczne.
Łącze dynamiczne nie jest obsługiwane w przypadku elementów CAD i powierzchni 3D. Zmiana tego typu danych wejściowych nie ma wpływu na triangulację powierzchni TIN.
Metoda
Do utworzenia powierzchni TIN za pomocą polecenia TIN można użyć następującego typu danych źródłowych:
  • Elementy CAD (punkty i elementy liniowe) oraz punkty programu Civil.
  • Pliki punktów
  • Punkty civil określone na rysunku
  • Elementy powierzchni 3D.
  • Chmury punktów
  • Grupy Punktów
  • Kontury
Uruchom polecenie TIN ze wstążki, paska narzędzi programu Civil, wiersza polecenia lub z panelu programu Eksploratorze Civil . Wybierz typ danych źródłowych i określ elementy wejściowe. Nowe dane są dodawane do powierzchni TIN jako nowa definicja.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz elementy, aby utworzyć powierzchnię TIN lub
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów/obiektów rysunkowych.
Podczas tworzenia powierzchni TIN z obiektów liniowych, w wierszu poleceń pojawi się monit o wybranie opcji zastosowania elementów liniowych jako Punkty: Krawędzi, lub Linii nieciągłości.
W przypadku wybrania opcji zastosowania elementów liniowych jako linii nieciągłości, do powierzchni TIN dodawana jest nowa definicja Dodaj linie nieciągłości . W takim przypadku wiersz poleceń wyświetli monit o określenie parametrów odchwaszczania i uzupełniania. Niektóre inne parametry, takie jak typ Liniinieciągłości, wysokość skrzyżowania i odległość współrzędnych środkowych, są wstępnie zdefiniowane. Można je łatwo modyfikować w oknie dialogowym Dodaj linie nieciągłości z panelu Eksploratorze Civil .
W przeciwnym razie wybrane obiekty liniowe są dodawane do definicji Dodaj obiekty rysunkowe jako punkty lub krawędzie powierzchni TIN.
Importuj z pliku
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych plików punktów. Wybranie tej opcji w wierszu poleceń otwiera okno dialogowe Utwórz powierzchnię z pliku punktów, w którym można wybrać pliki punktów i odpowiednie formaty plików punktów. Jeśli predefiniowane formaty plików punktów nie są odpowiednie, można zdefiniować własny format z niestandardowym rozszerzeniem pliku, separatorem, znacznikiem komentarza i kolumnami. Po wybraniu pliku polecenie oferuje opcję uproszczenia i zagęszczenia punktów użytych do utworzenia powierzchni TIN.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat definicji numeru TIN, zobacz Definicje numeru TIN w artykułach Polecenie TIN i panel Civil Explorer .
Wstaw punkty
Tworzy powierzchnię TIN na podstawie określonych położeń i rzędnych punktów TIN.
Wybierz punkt
Umożliwia określenie położenia punktu TIN.
Wprowadź wysokość
Umożliwia wprowadzenie rzędnej punktu TIN.
Twórz z powierzchni
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów powierzchni 3D.
W przypadku wybrania opcji Zastosuj powierzchnie 3D jako krawędzie i widoczność , do triangulacji brane są wierzchołki i krawędzie elementów powierzchni 3D. W ten sposób trójkąty TIN Powierzchnia pokrywają się z powierzchniami 3D. Zachowany zostaje również kształt zewnętrznej obwiedni elementów powierzchni 3D. W przeciwnym razie do triangulacji brane są tylko wierzchołki elementów powierzchni 3D. Oznacza to, że powierzchnia TIN nie zawsze pokrywa się z elementami powierzchni 3D. Ponadto na zewnętrznej obwiedni elementów powierzchni 3D tworzone są dodatkowe trójkąty, dzięki czemu zewnętrzna granica powierzchni TIN ma wypukły kształt.
Utwórz z chmury punktów
Tworzy powierzchnię TIN z wybranej chmury punktów.
Uprościć powierzchnię TIN?
Tak: upraszcza punkty źródłowe używane do tworzenia powierzchni TIN w oparciu o określone parametry uproszczenia, opisane poniżej.
  • Promień dla uproszczenia: rozmiar komórki, która tworzy wirtualną siatkę rozłożoną na całym zestawie punktów źródłowych. W każdej komórce wszystkie punkty z różnicą wysokości większą niż określone maksimum są eliminowane/upraszczane.
  • Różnica rzędnych: maksymalna różnica rzędnych między sąsiednimi punktami na powierzchni TIN. Wszystkie punkty z wyższą różnicą wysokości są wykluczane z powierzchni TIN.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona ze wszystkich punktów w pliku punktów wejściowych lub w chmurze punktów.
Uwaga: Po pierwszej iteracji uproszczenia w wierszu poleceń wyświetlany jest raport z informacją o liczbie punktów przed uproszczeniem, liczbie usuniętych punktów oraz liczbie punktów po uproszczeniu.
W następnym kroku możesz wybrać pomiędzy opcjami Uprość ponownie lub Utwórz powierzchnię TIN.
Tworzy powierzchnię TIN.
Uprość ponownie
Upraszcza powierzchnię TIN dzięki nowym proponowanym parametrom uproszczenia, dzięki czemu usuwanych jest więcej punktów niż w pierwszej iteracji.
Zagęszczenie powierzchni TIN
Tak: po uproszczeniu powierzchni TIN określana jest maksymalna dozwolona różnica wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze na powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe z większą różnicą wysokości niż określona są dodawane z powrotem do uproszczonej powierzchni TIN.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona zgodnie z określonymi parametrami dla parametrów uproszczenia.
Wybierz wielokąty
Zagęszcza powierzchnię TIN w obrębie wybranego wieloboku.
Narysuj wielokąt
Zagęszcza powierzchnię TIN w obrębie narysowanego wieloboku.
Wprowadź dla całej powierzchni TIN
Zagęszcza całą powierzchnię TIN.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu upraszczania i zagęszczania, zobacz artykuły TIN Uprość i TIN Zagęść .
Utwórz z grup punktów
Tworzy powierzchnię TIN z wybranych grup punktów.
Uwaga: Domyślnie punkty Civil są umieszczane w grupie punktów "_All points". Użyj polecenia CIVILGRUPAPUNKTÓW, aby utworzyć nową grupę punktów.
Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz grupy punktów :
  1. Pole wyboru
  2. Grupa punktów
  3. Liczba punktów
Pole wyboru
Umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie grupy punktów, która ma zostać uwzględniona.
Grupa punktów
Wyświetla listę wszystkich dostępnych grup punktów.
Liczba punktów
Wyświetla liczbę punktów w grupie punktów.
Utwórz z konturów
Używać czynników wykluczenia?
Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry odchwaszczania.
Nie: wszystkie wierzchołki elementów linii źródłowej są używane do tworzenia powierzchni TIN na podstawie konturów.
Używać czynników uzupełniających?
Tak: dodatkowe wierzchołki są dodawane do konturów, jeśli odległość między wierzchołkami na konturze jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
Utwórz z siatki
Tworzy powierzchnię TIN z elementów siatki lub Polipowierzchni Siatki.
Przytnij wielokątem
Dodaje obwiednię tnącą do powierzchni TIN.
Utwórz z konturów
Przytnij wielokątem
Uwaga: Więcej informacji o wielokącie przycinania znajdziesz w sekcji Definicje TIN w artykule poświęconym poleceniom TIN .
