TINEDYTUJ polecenie
Edytuje powierzchnię TIN.
Ikony:
Opis
Umożliwia edycję istniejących powierzchni TIN. Opcje edycji wpływają na sposób, w jaki krawędzie TIN łączą punkty TIN, tworząc trójkąty. Można także usuwać istniejące punkty i krawędzie TIN, dodawać nowe lub zmieniać położenie i wysokość istniejących punktów TIN.
Każda operacja edycji powierzchni TIN może zostać zmodyfikowana w panelu Eksploratorze Civil po jej wykonaniu. Możliwa jest również zmiana chronologicznej kolejności operacji edycyjnych.
Opcje w ramach polecenia
Dodaj punkty
Dodaje nowe punkty do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Podmioty te są dodawane do powierzchni TIN jako definicje obiektów rysunkowych.
Dodawaj Grupy Punktów
Dodaje punkty Civil z określonych grup punktów do istniejącej powierzchni TIN.
Uwaga: Domyślnie punkty Civil są umieszczane w grupie punktów "_All points". Użyj polecenia CIVILGRUPAPUNKTÓW, aby utworzyć nową grupę punktów.
Zostanie otwarte okno dialogowe:
  1. Pole wyboru
  2. Grupa punktów
  3. Liczba punktów
Pole wyboru
Umożliwia zaznaczenie lub odznaczenie grupy punktów, która ma zostać uwzględniona.
Grupa punktów
Wyświetla listę wszystkich dostępnych grup punktów.
Liczba punktów
Wyświetla liczbę punktów w grupie punktów.
Dodaj Linie Nieciągłości
Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie przerwania.
  1. Typ linii nieciągłości
  2. Elewacja przecięć
  3. Odległość środka cięciwy
  4. Czynniki wykluczenia
  5. Czynnik uzupełniający
Typ linii nieciągłości (1)
Wyświetla wybrany typ linii nieciągłości. Wybierz odpowiedni typ linii podziału z listy rozwijanej.
Standard
Dodaje linie załamania do powierzchni TIN, ponownie buduje powierzchnię TIN tak, aby trójkąty podążały za krawędziami i elewacjami linii załamania.
Rzutowany
Rzutuje linie nieciągłości na powierzchnie TIN i tworzy nowe trójkąty bez modyfikowania wysokości powierzchni TIN.
Elewacja przecięć (2)
Określa, która rzędna jest brana do triangulacji na przecięciu dwóch linii nieciągłości, dodanych w tej samej definicji Dodaj linię nieciągłości .
Nie dozwolony
Przecięcie jest traktowane jako jedna linia nieciągłości.
Minimalna wysokość
Uwzględniana jest wysokość dolnej linii nieciągłości.
Środkowa wysokość
Przyjmowana jest środkowa wysokość między liniami nieciągłości.
Maksymalna wysokość
Uwzględniana jest wysokość górnej linii nieciągłości.
Odległość środkowa (3)
Dodaje dodatkowe punkty TIN wzdłuż łuku zgodnie ze środkową odległością współrzędnych, która jest używana do aproksymacji łuku.
Przełącza użycie współczynnika odchwaszczania.
Odległość
Ustawia odległość wykluczenia.
Kąt (st)
Ustawia kąt wykluczenia.
Uwaga: Tak: istniejące wierzchołki konturów nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry wykluczenia.
Czynnik uzupełniający (5)
Przełącza użycie czynników uzupełniających.
Odległość
Ustawia odległość uzupełniania.
Uwaga: Dodatkowe wierzchołki są dodawane do linii nieciągłości, jeśli odległość między wierzchołkami na linii nieciągłości jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
Uwaga: Współczynnik uzupełniania i usuwania są wyłączone dla rzutowanych linii nieciągłości.
Dodaj granice
Dodaje wybrane liniowe obiekty CAD do powierzchni TIN jako linie nieciągłości.
  1. Rodzaj granicy
  2. Przytnij linie trójkąta
Typ granicy (1)
Typ granicy można wybrać z menu rozwijanego:
Wyświetlanie
Wyświetla trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
Ukryj
Ukrywa trójkąty wewnątrz wielokąta granicznego.
Zewnętrzny
Określa zewnętrzną granicę powierzchni TIN. Wszystkie trójkąty poza granicą są ukryte.
Uwaga: Linie trójkątne nie są domyślnie przycinane.
Przytnij
Przycina istniejącą powierzchnię TIN na rysunku z wybranym wielokątem jako granicą przycinania powierzchni.
Nie zmienia granicy powierzchni TIN, ale wpływa na wszystkie obiekty (operacje TIN) dodane do powierzchni TIN po granicy klipu. Tylko obiekty znajdujące się wewnątrz granicy klipu mają wpływ na triangulację.
Przyciąć linie trójkąta? (2)
Tak: przycina trójkąty (krawędzie TIN), które przecinają obwiednię, aby podążały za wielobokiem obwiedni.
Nie: usuwa wszystkie trójkąty przecinające wielokąt graniczny.
Usuwa punkty
Usuwa punkty/wierzchołki trójkątów z powierzchni TIN.
Wiele
Umożliwia usunięcie wielu punktów TIN jednocześnie.
Zamień Krawędź
Zamienia wybrane krawędzie TIN.
Uwaga: Krawędzie nie mogą zostać zamienione w następujących przypadkach:
  • gdy krawędzie TIN leżą na liniach nieciągłości.
  • gdy krawędzie TIN są tworzone za pomocą definicji Dodaj linię.
  • gdy krawędź TIN należy do dwóch sąsiadujących trójkątów, które tworzą wklęsłą obwiednię.
Lokalizacja punktu
Modyfikuje lokalizację pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
Wiele
Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN oraz określenia punktu bazowego i drugiego punktu do przesuwania punktów TIN.
Wysokość Punktu
Modyfikuje wysokość pojedynczego lub wielu punktów TIN w jednym kroku.
Wiele
Wymaga wielokątnego wyboru wielu punktów TIN. Następnie określ nową wysokość bezwzględną lub wysokość delta (różnicę wysokości).
Dodaj linię
Dodaje nową krawędź TIN między istniejącymi punktami TIN.
Usuń linię
Usuwa krawędzie TIN wewnątrz określonego obszaru zaznaczenia.
Uwaga: Krawędzie wewnątrz zaznaczonego obszaru są oznaczone kolorem czerwonym.
Usuń Zewnętrzne Krawędzie
Usuwa trójkąty na zewnętrznej granicy powierzchni TIN, które mają:
  • większa długość krawędzi.
  • krótsza długość krawędzi.
  • większy kąt niż określony.
    Można określić, które z tych kryteriów jest brane pod uwagę podczas usuwania krawędzi zewnętrznych.
    Ta metoda rozpoczyna usuwanie trójkątów od zewnętrznej granicy w kierunku wewnętrznej części powierzchni TIN. Zatrzymuje usuwanie trójkątów, gdy ostatni zewnętrzny trójkąt spełnia określone kryteria. Oznacza to, że metoda ta nie usuwa wewnętrznych trójkątów.
  1. Maksymalna długość krawędzi
  2. Maksymalna wartość długości krawędzi
  3. Wybierz punkty
  4. Minimalna długość krawędzi
  5. Minimalna wartość długości krawędzi
  6. Maksymalny kąt przylegania (d)
  7. Maksymalna wartość kąta przylegania (w stopniach)
Maksymalna długość krawędzi (1)
Przełącza użycie maksymalnej długości krawędzi.
Maksymalna wartość długości krawędzi (2)
Ustawia wartość maksymalnej długości krawędzi.
Uwaga: Trójkąty z krawędzią przekraczającą określoną maksymalną długość krawędzi są usuwane z powierzchni TIN.
Wybierz punkty (3)
Umożliwia ustawienie wartości maksymalnej lub minimalnej długości krawędzi poprzez wybranie punktów w obszarze rysowania.
Minimalna długość krawędzi (4)
Przełącza użycie minimalnej długości krawędzi.
Minimalna wartość długości krawędzi (5)
Ustawia wartość minimalnej długości krawędzi.
Uwaga: Trójkąty z krawędzią przekraczającą określoną minimalną długość krawędzi są usuwane z powierzchni TIN.
Maksymalny kąt przylegania (d) (6)
Przełącza użycie maksymalnego kąta przylegania.
Maksymalna wartość kąta przylegania (w stopniach) (7)
Ustawia wartość maksymalnego kąta przylegania.
Uwaga: Trójkąty o kącie wewnętrznym przekraczającym określony maks. są usuwane z powierzchni TIN.
Minimalizacja płaskich obszarów
Znajduje płaskie trójkąty, a następnie zamienia sąsiednie krawędzie TIN tych trójkątów, tak aby ich nachylenie było niezerowe.
Ta metoda jest najbardziej przydatna, gdy powierzchnia TIN jest tworzona z konturów. Rozpoczyna się od wklęsłej strony konturów i zamienia krawędź pierwszego trójkąta tak, aby jego nachylenie stało się niezerowe. Proces jest kontynuowany do momentu, gdy metoda nadal zapewnia, że nie ma płaskich trójkątów poprzez zamianę ich krawędzi.
Uwaga: Metoda minimalizacji płaskich obszarów przesuwa tylko krawędzie TIN, które nie leżą na liniach nieciągłości.
Usuń Wysokość
Usuwa punkty TIN poniżej/powyżej określonej wysokości i wyświetla liczbę usuniętych punktów.
  1. Usuń punkty powyżej wysokości
  2. Wysokość większa niż
  3. Usuń punkty poniżej rzędnej
  4. Wysokość mniejsza niż
Usuń punkty powyżej rzędnej
Przełącza opcję usuwania punktów TIN powyżej określonej wysokości.
Ustawia wysokość, powyżej której punkty TIN są usuwane.
Usuń punkty poniżej wysokości (3)
Ustawia wysokość, poniżej której punkty TIN są usuwane.
Podnieś lub Opuść
Dostosowuje wysokości powierzchni TIN poprzez dodanie lub odjęcie określonej wartości od wszystkich punktów.
WYgładzenie
Otwiera okno dialogowe Wygładzanie powierzchni, które umożliwia wygładzenie powierzchni TIN poprzez dodanie dodatkowych punktów.
