PALETYNARZĘDZI polecenie
Otwiera panel Palety narzędzi.
Opis
Otwiera panel Palety narzędzi i wyświetla go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Palety narzędzi jest wyświetlany w tym samym rozmiarze i miejscu, w którym znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Palety narzędzi może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel palet narzędzi oferuje centralną lokalizację dostępu do bloków, luk i narzędzi poleceń.
Zawiera domyślne karty z przykładowymi narzędziami. Możesz łatwo tworzyć i dostosowywać własne karty i narzędzia za pomocą menu prawego przycisku myszy.
  1. Karty Palet
  2. Przycisk Dodaj paletę narzędzi
  3. Przycisk listy palet narzędzi
  4. Narzędzia
  5. Przycisk Dodaj
  6. Szukaj
  7. Menu kontekstowe palet narzędzi
  8. Tryb wyświetlania
Karty Palet
Wyświetla listę dostępnych palet.
Uwaga: Bieżąca paleta jest podświetlona niebieską linią.
Uwaga: Elementy tabulatora mają stałą wysokość, więc nie zawsze nazwa jest czytelna. Cała nazwa palety zostanie wyświetlona po najechaniu kursorem na kartę. Nazwę palety można zmienić, klikając ją dwukrotnie lub z menu kontekstowego, które jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zakładki panelu.
Uwaga: Za pomocą przycisku strzałki w górę i w dół użytkownik może zobaczyć ukryte zakładki.
  • Etykiety tabulatorów powinny być "Elided"
Uwaga: Pasek kart zmienia swoje położenie w zależności od zadokowania panelu Palety narzędzi.
Dodaje nową paletę narzędzi.
Wyświetla listę wszystkich dostępnych palet narzędzi. Użytkownik może wybrać aktualną paletę.
Narzędzia
Wyświetla listę narzędzi dostępnych na bieżącej palecie.
Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oferują dodatkowe funkcje narzędzi:
Uwaga: Zaznaczanie prostokątów jest dostępne w celu wybrania wielu narzędzi.
Wytnij
Usuwa wybrane narzędzia z palety.
Kopiuj
Kopiuje wybrane narzędzia do schowka.
Usuń
Zmień nazwę
Zmienia nazwę narzędzia.
Określ obraz...
Umożliwia określenie innego obrazu dla narzędzia.
Uwaga: Aby przywrócić oryginalny obraz narzędzia, kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń obraz... z menu kontekstowego.
Zarządzaj Opcjami Rozwijanymi...
Otwiera okno dialogowe Opcje wysuwanych elementów, które umożliwia włączenie wysuwanych elementów narzędzi.
Uwaga: Obsługiwane są wysuwane narzędzia poprzez import XTP.
Predefiniowane wysuwane elementy Package Shape są dostępne w: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27 x64\en_US\Support\shapes .btc pliku.
Właściwości...
Otwiera okno dialogowe Właściwości narzędzia, które umożliwia edycję narzędzia (patrz artykuł Okno dialogoweWłaściwości narzędzia ).
Przycisk Dodaj
Umożliwia dodawanie nowych narzędzi, tekstów i separatorów.
Uwaga:
  • Teksty i separatory można wycinać, kopiować i wklejać z menu kontekstowego.
  • Teksty i separatory można przeciągać i upuszczać.
Szukaj
Umożliwia wyszukiwanie określonych narzędzi w bieżącej palecie. Lista zostanie skrócona, aby wyświetlić tylko te narzędzia, które zawierają wprowadzoną sekwencję znaków, niezależnie od tego, gdzie znajdują się one w nazwie narzędzia.
Otwiera menu kontekstowe palet narzędzi.
Opcje Widoku…
Otwiera okno dialogowe Opcje widoku, które umożliwia modyfikację wyświetlania ikon narzędzi (patrz artykuł Okno dialogoweOpcje widoku ).
Dodaj tekst
Dodaje tekst do bieżącej palety.
Dodaj Separator
Dodaje separator do bieżącej palety.
Aktualizuj Palety
Aktualizuje palety.
Nowa Paleta
Umożliwia dodanie nowej palety.
Usuń Paletę
Umożliwia usunięcie bieżącej palety.
Zmień Nazwę Palety
Umożliwia zmianę nazwy bieżącej palety.
Dostosuj Palety…
Otwiera okno dialogowe Dostosuj (palety narzędzi), które umożliwia dostosowanie palet. Można importować i eksportować palety lub tworzyć, importować i eksportować grupy palet.
Dodaj Narzędzie...
Otwiera okno dialogowe Dostosuj (palety narzędzi), które umożliwia dodanie nowego narzędzia (patrz artykuł Okno dialogoweDostosuj (palety narzędzi) ).
Tryb wyświetlania
Ikona z tekstem
Wyświetla narzędzia w widoku siatki w trybie ikon i tekstu.
Tylko ikona
Wyświetla narzędzia w widoku siatki tylko w trybie ikon.
Widok listy
Wyświetla narzędzia w widoku listy na bieżącej palecie.
