LUW polecenie
Tworzy i wyświetla zdefiniowane przez użytkownika układy współrzędnych (LUW) za pomocą wiersza poleceń.
Ikona:
Metoda
Określ nowy punkt początkowy LUW za pomocą jednego, dwóch lub trzech punktów na rysunku lub wybierz jedną z opcji polecenia.
Opcje w ramach polecenia
POWierzchnia
Wyrównuje układ LUW do powierzchni bryły 3D.
Uwaga: Ta opcja działa tylko w przypadku płaskich powierzchni 3D, a nie zakrzywionych, takich jak na kuli.
Odwróć
Odwraca kierunek osi Z.
Xobrót
Obraca LUW o 180 ̊ wokół osi X.
Yobrót
Obraca LUW o 180 ̊ wokół osi Y.
nAZwana
Tworzy, przywraca i usuwa nazwy LUW.
Przywróć
Umożliwia wprowadzenie nazwy LUW do przywrócenia.
Zapisz
Umożliwia wprowadzenie nazwy służącej do zapisywania LUW.
Usuń
Umożliwia wprowadzenie nazwy LUW do usunięcia.
Wyświetla nazwy układów LUW na rysunku.
Uwaga: Wpisz:
  • *, aby wyświetlić listę wszystkich nazw LUW.
  • nazwa*, aby wyświetlić nazwy LUW zaczynające się od nazwa.
  • nazwa, aby wyświetlić listę LUW określoną przez nazwę.
Obiekt
Wyrównuje LUW do wybranej jednostki.
Wybierz obiekt do zdefiniowania LUW:
Wybierz jednostkę, aby wyrównać orientację i lokalizację LUW lub wybierz chmurę punktów, aby ustawić LUW tak, aby pasował do normalnych chmury punktów.
Uwaga: Początek LUW znajduje się w punkcie wybranym podczas wybierania chmury punktów lub w punkcie końcowym, punkcie środkowym lub wierzchołku najbliższym punktowi wyboru dla innych jednostek. Oś X jest wyrównana z jednostką lub krawędzią. Płaszczyzna XY jest wyrównana do płaszczyzny jednostki. W przypadku niejednoznacznych obiektów o oczywistej orientacji, takich jak okrąg, orientacja jest utrzymywana.
Poprzedni
Zmienia LUW na poprzedni.
Podgląd
Ustawia LUW na bieżący punkt widzenia.
Uwaga: Oś x i oś y są równoległe do krawędzi widoku. Oś z jest prostopadła do widoku, z dodatnią osią Z skierowaną w stronę widza. Początek jest kopiowany z poprzedniego układu współrzędnych.
X
Obraca bieżący układ LUW wokół osi X.
Y
Obraca bieżący układ LUW wokół osi Y.
Z
Oś Z
Ustawia LUW względem osi Z.
Uwaga: Płaszczyzna XY jest prostopadła do osi Z, przy czym oś X jest pozioma, a oś Y skierowana w górę.
Przesuń
Przesuwa początek bieżącego układu LUW, zachowując orientację osi.
Globalny
Przełącza na Globlany Układ Współrzędnych (GUW).
