WIDDET polecenie
Rysuje szczegóły widoków rysunkowych utworzonych za pomocą polecenia WIDOKPODST.
Ikona:
Uwaga:
  • To polecenie działa tylko w obszarze papieru.
  • Gdy zmienna systemowa GENERATEASSOCVIEWS (Generuj rysunki asocjacyjne) jest włączona, wymiary asocjacyjne dla widoków szczegółowych są aktualizowane automatycznie po zmodyfikowaniu modelu 3D.
  • Zmienna DRAWINGVIEWQUALITY definiuje jakość widoków rysunku.
  • Zmienna AUTOVPFITTING kontroluje, czy rozmiar rzutni jest automatycznie dostosowywany do bieżących wymiarów geometrii 3D. Domyślnie AUTOVPFITTING = WŁ.
Metoda
Wybierz widok rysunku, z którego chcesz wyodrębnić detal, klikając wewnątrz widoku rysunku. Program podświetli wybrany widok.
Następnie określ punkt środkowy widoku detalu, wybierając punkt wewnątrz widoku nadrzędnego i styl granicy widoku.
Do wyboru są dwa rodzaje granic:
  • Okrągły - rysuje okrągłą granicę.
  • Prostokątny - rysuje prostokątną granicę.
Uwaga: Zawsze możesz przełączyć typ granicy między okrągłą i prostokątną za pomocą opcji Granica.
Określ położenie widoku detalu, wybierając punkt w arkuszu, z dala od widoku nadrzędnego.
Opcje w ramach polecenia
Skala
Określa skalę widoku szczegółowego, która domyślnie jest dwukrotnością skali rzutni nadrzędnej:
Standardowe skale
Wybierz standardową skalę z listy; listę można edytować za pomocą polecenia EDLISTYSKAL.
Dostosuj
Określ niestandardowy współczynnik skali.
Względna skala użytkownika
Oblicza współczynnik skali względem widoku nadrzędnego, mnożąc współczynnik skali widoku źródłowego przez tę liczbę.
od Źródła
Ustawia skalę widoku przekroju równą skali widoku nadrzędnego.
Ukryte linie
Kontroluje widoczność ukrytych linii lub używa tego samego ustawienia ukrytych linii, co widok nadrzędny.
Uwaga: Gdy warstwy BM_Ortho_Hidden i BM_Isometric_Hidden są wyłączone lub zamrożone, ukryte linie nie będą wyświetlane.
Kierunek stycznej
Kontroluje wyświetlanie krawędzi stycznych, które pojawiają się przy przejściu z płaskiej powierzchni do zakrzywionej, na przykład w przypadku zaokrągleń:
Uwaga: Gdy warstwa BM_Tangent_Visible jest wyłączona lub zamrożona, linie styczne nie są wyświetlane.
Zakotwiczyć
Określa, czy środek rzutni jest zakotwiczony tak, że rzutnia rośnie i kurczy się wokół punktu środkowego, czy nie.
GEOmetria
Wybiera styl wizualny dla widoku przekroju.
2D
Widok przekroju wykorzystuje styl wizualny 2dWireframe.
3D
Widok przekroju wykorzystuje renderowany styl wizualny. Domyślnie jest to Koncepcyjny. Użyj panelu Właściwości, aby wybrać inny styl wizualny.
Adnotacja
Określa adnotacje do użycia.
Identyfikator
Określa identyfikator szczegółu widoku, wprowadzając jego nazwę.
Etykieta
Przełącza wyświetlanie etykiety szczegółów widoku.
Obwiednia
Przełącza granicę stylu między okrągłym i prostokątnym.
Kołowy
Zmienia granicę na okrąg.
Prostokątny
Zmienia granicę na prostokąt.
granice
Kontroluje, czy linia połączenia jest rysowana między widokiem szczegółów a granicą szczegółów w widoku nadrzędnym.
gładka z obramowaniem
Nie rysuje linii.
Łagodne z linią łączenia
Rysuje linię łączącą widok szczegółowy z widokiem nadrzędnym.
Edycja uchwytów
Widoki detali można edytować za pomocą uchwytów. Wybierz widok. Wyświetlacz z sześcioma uchwytami.
  1. Kontroluje pozycję identyfikatora.
  2. Kontroluje położenie szczegółów sekcji.
  3. 4 uchwyty kontrolują rozmiar granicy szczegółów.
