WYŚWIETLSZCZEGÓŁYPLOT polecenie
Wyświetla szczegóły dotyczące publikowanych zadań.
Metoda
Otwiera okno dialogowe Szczegóły publikacji, w którym można wyświetlić szczegóły dotyczące zadań publikacji, występujących błędów lub anulować bieżące zadania publikacji.
- Szczegóły Publikowania (1)
- Wyświetla szczegółowe informacje o ukończonych zadaniach publikowania lub błędach, które wystąpiły. Można również monitorować trwające zadania publikowania.Uwaga: Sprawdź stan licznika, aby upewnić się, że wszystkie arkusze zostały prawidłowo przetworzone. Wyświetlane są następujące liczby:
- Liczba arkuszy: wyświetla całkowitą liczbę arkuszy określonych do wydrukowania.
- Gotowe arkusze: wyświetla liczbę wydrukowanych arkuszy.
- Pominięte arkusze: wyświetla liczbę arkuszy, których nie można było wydrukować.
- Anulowane arkusze: wyświetla liczbę arkuszy, które zostały anulowane.
- Pliki o zmienionych nazwach: wyświetla liczbę plików o zmienionych nazwach. Oznacza to, że arkusz został wydrukowany, ale nazwa została zmodyfikowana w celu uniknięcia kolizji nazw lub niedozwolonych znaków.
- Odświeżanie (2)
- Odświeża listę opublikowanych zadań, aby zobaczyć postęp przed zakończeniem procesu.
- Anuluj pracę (3)
- Zatrzymuje trwające zadania publikowania.Uwaga: Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy trwa proces publikacji. Po zakończeniu lub anulowaniu procesu przycisk staje się wyszarzony.
