STYLEWIZ polecenie
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków z wybranymi stylami wizualnymi.
Ikona:
Metoda
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Style wizualne w celu przeglądania i modyfikowania stylów wizualnych w bieżącym rysunku.
- Przywróć ustawienia domyślne (
) - Przywraca oryginalne ustawienia predefiniowanych stylów wizualnych.
- Zastosuj styl wizualny (
) - Stosuje wybrany styl wizualny do bieżącej rzutni.
- Edycja Stylu Wizualizacji:
- Wyświetla ustawienia wybranych stylów wizualnych. Aby edytować ustawienie: kliknij pole ustawień, a następnie wpisz nową wartość lub wybierz opcję z rozwijanej listy.
- Ustawienia Powierzchni
- Określa wygląd powierzchni modeli 3D.
- Styl powierzchni
- Wybiera ogólny schemat kolorów dla stylu wizualnego".
- Jakość światła
- Określa jakość zakrzywionych powierzchni.
- Kolor
- Wybiera tryb kolorów.
- Wyświetlanie materiału
- Określa czy wyświetlany jest znacznik punktu. Materiały są stosowane za pomocą polecenia PRZYPISZMAT.
Gdy Wyświetlanie Materiałów nie jest wyłączone, podświetlenia i krycie są ignorowane, ponieważ materiały zapewniają dla nich własne wartości.
- Przezroczystość
- Określa przezroczystość powierzchni.
- Włącz/Wyłącz
- Włącza i wyłącza przezroczystość.
- Przezroczystość
- Określa poziom przezroczystości (niedostępne, gdy materiały są włączone).
- Głębia przezroczystości
- Określa, jak daleko sięga przezroczystość pod względem liczby nakładających się jednostek.
- Oświetlenie
- Określa, czy wyświetlane są cienie.
- Wyświetlanie cieni
- Określa sposób wyświetlania cieni:
- Wyłączone: obiekty nie rzucają cienia, preferowana opcja, ponieważ rzucanie cienia spowalnia szybkość wyświetlania programu, więc pozostaw ją wyłączoną, chyba że zapisujesz obrazy do pliku lub je wykreślasz.
- Cienie przyziemne: obiekty rzucają cienie na płaszczyznę cienia, ale nie na siebie nawzajem.
- Mapowane cienie obiektów: obiekty rzucają cienie na podłoże i na siebie nawzajem.
- Ustawienia Krawędzi
- Określa styl krawędzi do wyświetlenia.
- Wyświetlanie
- Określa sposób wyświetlania krawędzi.
- Brak: nie są wyświetlane ani fasety, ani izolinie, ani krawędzie; to ustawienie wyłącza wiele innych ustawień.
- Izolinie: wyświetlane są izolinie i krawędzie; izolinie to zakrzywione linie, które symulują powierzchnie zakrzywionych ścian.
- Krawędzie faset: fasety i krawędzie są wyświetlane na jednostkach.
- Kolor
- Określa kolor krawędzi.
- Szerokość
- Określa szerokość linii krawędzi.
- Liczba linii
- Określa liczbę izolinii rysowanych na zakrzywionych powierzchniach, od 0 do 2047.
- Zawsze na górze
- Określa, czy wyświetlane są wszystkie izolinie, czy tylko te, które są "na wierzchu" (ukryte izolinie są ukryte).
- Krawędzie Sylwetki
- Określa grubość konturów wokół modeli.
- Wyświetlanie
- Przełącza wyświetlanie krawędzi sylwetki.
- Szerokość
- Określa szerokość krawędzi sylwetki w zakresie od 1 do 25 pikseli; dotyczy wszystkich jednostek w rzutni w równym stopniu.
- Krawędzie Zokludowane
- Określa sposób obsługi zasłoniętych (ukrytych) krawędzi i powierzchni; to ustawienie umożliwia wyświetlanie ukrytych linii w innym kolorze i innym typie linii niż widoczne linie.
- Wyświetlanie
- Przełącza widoczność zasłoniętych krawędzi i powierzchni.
- Kolor
- Określa kolor widocznych zasłoniętych krawędzi i faset. Kliknij przycisk Wybierz kolor..., aby wybrać inny kolor z okna dialogowego Kolor .
- Rodzaj linii
- Określa typ linii dla widocznych zasłoniętych krawędzi i powierzchni. Program nie korzysta z typowych wzorców linii, ale z osobnego zestawu. Wszystkie te ustawienia nie mają zastosowania do izolinii.
- Rozszerzenia Linii
- Rozciąga krawędzie poza ich granice, znany również jako "nawis".
- Włącz/Wyłącz
- Włączanie lub wyłączanie rozszerzeń linii.
- Przedłużenia linii
- Określa odległość, na jaką linie wykraczają poza granice, takie jak krawędzie powierzchni.
- Niestandardowe pióro
- Określa użycie niestandardowego stylu rysowania linii.
- Włącz/Wyłącz
- Włączanie lub wyłączanie stylu rysowania.
- Niestandardowy pisak
- Określa styl rysowania linii.
- Ustawienia Środowiska
- Przełącza wyświetlanie tła w rzutni.
Tło składa się z jednolitego koloru, gradientu dwóch lub trzech kolorów lub obrazu rastrowego i jest ustawiane za pomocą polecenia TŁO.
Uwaga: Zmienna systemowa ANTIALIASSCREEN kontroluje ilość antyaliasingu (wygładzania krawędzi) stosowanego podczas wyświetlania w trybie renderowania na ekranie. Domyślna wartość to 1, maksymalna wartość to 5. Wysokie wartości antyaliasingu wiążą się z wysokimi kosztami obliczeń.
Opcje menu kontekstowego
- Nowy
- Tworzyć nowe style wizualne.
- Usuń
- Usuwa wybrany styl wizualny, z wyjątkiem predefiniowanych stylów wizualnych, takich jak 2dSzkielet, 3D Ukryty, 3dSzkielet, Koncepcyjny, Realistyczny...
- Przywróć do domyślnych
Przywraca domyślne ustawienia wybranych stylów wizualnych.
- Zastosuj do bieżącej rzutni
- Zmień nazwę
- Zmienia nazwę wybranego stylu wizualnego.
- Zaznacz wszystko
- Wybiera wszystkie definicje stylów wizualnych.
- Odwróć Zaznaczenie
- Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
