PRZYTRZUT polecenie
Przycina rzutnię do określonej granicy przycinania.
Opis
Tworzy rzutnie z zamkniętych elementów 2D (skrót od "przycinania rzutni") i może być łatwo użyty do pokazania mniejszej części rysunku.
Uwaga: To polecenie działa tylko w przestrzeni papieru karty arkusza i działa tylko z już istniejącymi rzutniami. Użyj polecenia WWIDOK, aby utworzyć dodatkowe rzutnie.
Metoda
Wybierz rzutnię do przycięcia, a następnie wybierz jednostkę przycinającą.
Uwaga:
- Jednostka przycinająca może być otwarta lub zamknięta, wykonana z polilinii, splajnów lub pączków. Podczas gdy jednostka przycinająca nie musi być zamknięta, nie może ona przekraczać samej siebie.
- Jednostka musi zostać narysowana na papierze.
Opcje w ramach polecenia
- Wieloboczny
- Rysuje wielokątną granicę przycinania złożoną z segmentów prostych i łukowych.
- Rysuj łuki
- Rysuje segment łuku w rzutni wielokątnej. Zobacz polecenie ŁUK, aby zapoznać się z opcjami tej opcji.
- Zamknij
- Zamyka wielokąt. Przedstawiono rysunek przestrzeni modelu.
- Odległość
- Określa odległość i kąt dla następnego segmentu wielokąta.
- Śledź
- Rysuje następny segment pod tym samym kątem, co poprzedni segment wielokąta. Należy określić długość segmentu.
- Cofnij
- Cofa ostatni segment wielokąta.
Uwaga: Naciśnij Enter po narysowaniu wielokątnej granicy przycinania.
- Usuń
- Usuwa granicę przycinania i przywraca oryginalną prostokątną rzutnię bez wyświetlania monitu lub ostrzeżenia.Uwaga:
- Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy wybrana jest przycięta rzutnia.
- Opcja ta może usunąć tylko ostatnią granicę przycinania zastosowaną do rzutni.
