PISZBLOK polecenie
Otwiera okno dialogowe Zapisz blok do pliku.
Ikona:
Alias: PISZ
Opis
Otwiera okno dialogowe Zapisz blok do pliku w celu utworzenia definicji bloku jako zewnętrznego pliku DWG.
- Plik docelowy
- Zapisz Blok
- Jednostki wstawienia
- Źródło Bloku
- Elementy
- Opcje
- Punkt Bazowy
Plik docelowy
- Nazwa i ścieżka: Określ domyślną ścieżkę i nazwę pliku (nowy blok.dwg).
Zapisz Blok
Zmienia ścieżkę i nazwę pliku. Otwiera okno dialogowe Zapisz blok.
Określa jednostki, które mają być używane przez wyeksportowane obiekty, gdy są one później wstawiane do innych rysunków.
Jednostkę obiektu można wybrać z listy rozwijanej.
Jednostki są zapisywane w zmiennej INSUNITS.
Źródło Bloku
Wybiera część rysunku do zapisania w nowym bloku:
- Blok: Zapisuje blok z rysunku. Opcja ta jest niedostępna, gdy na rysunku nie istnieją żadne bloki. Po wybraniu tej opcji pozostałe opcje stają się niedostępne. Możesz wybrać z listy rozwijanej nazwę bloku, który chcesz zapisać.
- Cały rysunek: Zapisuje cały rysunek w pliku. Po wybraniu tej opcji wszystkie inne opcje stają się niedostępne.
- Podmioty: Zapisuje wybrane podmioty w pliku.
Elementy
Gdy Źródło bloku jest ustawione na Podmioty, w wierszu poleceń zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego lub więcej podmiotów przy użyciu dowolnej metody wyboru.
Opcje
Określa, co należy zrobić z wybranymi podmiotami po kliknięciu przycisku OK w celu zamknięcia okna dialogowego:
- Zachowaj: Zachowuje zaznaczone elementy w niezmienionej postaci; przypomina to kopiowanie zaznaczenia do nowego rysunku.
- Konwertuj na blok: Konwertuje wybrane elementy na blok w bieżącym rysunku.
- Usuń: Usuwa elementy zaznaczone na rysunku; przypomina to przenoszenie zaznaczenia na nowy rysunek.Uwaga: Jeśli ustawiono opcję Usuń, polecenie ODDAJ przywraca usunięte jednostki bloków.
