PŁASZCZYZNAROBOCZAAKTYWUJ polecenie (eksperymentalne)
Aktywuje płaszczyznę roboczą.
Alias: AKTYWUJPŁASZCZYZNĘROBOCZĄ
Zrzeczenie się
Płaszczyzna Robocza to funkcja eksperymentalna, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Metoda
Wybierz płaszczyznę roboczą na rysunku lub wpisz jej nazwę w wierszu poleceń, aby ją aktywować i narysować na niej szkic (obiekty 2D).
Uwaga: Plany pracy można tworzyć za pomocą polecenia PŁASZCZYZNAROBOCZAUTWÓRZ.
Opcje w ramach polecenia
- Dezaktywuj
- Dezaktywuje płaszczyznę roboczą.Uwaga: Jeśli żadna płaszczyzna robocza nie jest aktywna, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
- Nazwa
- Określa nazwę płaszczyzny roboczej, która ma zostać aktywowana. Uwaga: Podczas próby aktywacji innej płaszczyzny roboczej, gdy jedna z nich jest już aktywna, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
