ODDOŁĄCZ polecenie
Dołącza zewnętrzny plik odniesienia do bieżącego rysunku.
Ikona:
Alias: DODN
Opis
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odniesienia, aby wybrać plik DWG do odniesienia w bieżącym rysunku. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz, aby wyświetlić okno dialogowe Dołącz odniesienie zewnętrzne. Umożliwia określenie miejsca i sposobu dołączenia pliku DWG. Załączony plik będzie widoczny w panelu Załączniki.
Okno dialogowe Dołącz odniesienie zewnętrzne umożliwia dołączanie rysunków z odniesieniami zewnętrznymi do bieżącego rysunku.
- Pomoc
- Nazwa
- Przeglądaj
- ŚCieżka
- Typ ścieżki
- Odnośnik Zewnętrzny
- Punkt Wstawienia
- Skala
- Obrót
- Jednostka Bloku
- Wstaw jako zakotwiczenie
Pomoc
Otwiera artykuł pomocy Bricsys dotyczący polecenia ODDOŁĄCZ.
Nazwa
Określa nazwę pliku DWG dołączonego do bieżącego rysunku.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik referencyjny, aby umożliwić wybór innego pliku DWG.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do pliku rysunku.
Typ ścieżki
Określa, jaka część ścieżki jest przechowywana:
- Ścieżka pełna
- Przechowuje nazwy dysku i folderu pliku DWG jako odniesienie bezwzględne, np. c:\cad\dwg\filename.dwg
- Ścieżka względna
- Przechowuje ścieżkę od lokalizacji rysunku nadrzędnego do lokalizacji rysunku, do którego się odwołuje, na przykład ..\filename.dwg. .. odnosi się do folderu znajdującego się powyżej bieżącego. Przed użyciem tej opcji rysunek musi zostać zapisany.
- Brak ścieżki
- Usuwa nazwy dysków i folderów, pozostawiając tylko nazwę pliku DWG, np. filename.dwg.
Odnośnik Zewnętrzny
Określa sposób dołączenia zewnętrznego odniesienia.
- Załącznik
- Dołącza odnośnik Xref i zagnieżdżone odnośniki Xref.
- Nakładka
- Dołącza tylko pierwszy poziom odnośnika Xref.
Punkt Wstawienia
Określa położenie dolnego lewego rogu odnośnika Xref:
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania punktu wstawiania.
- On: określenie punktu wstawienia na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Off: określenie punktu wstawienia w oknie dialogowym przy użyciu pól X, Y i Z.
- X, Y lub Z
- Określa współrzędne X, Y i Z dla punktu wstawienia Odnośnika. Użyj 0,0,0, aby wstawić odnośnik Xref w punkcie początkowym rysunku.
Skala
Określa rozmiar odnośnika Xref.
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania współczynnika skali.
- On: określenie współczynników skali na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Wyłączone: określ współczynniki skali w oknie dialogowym za pomocą pól X i Y.
- X, Y lub Z
- Określa współczynniki skali X, Y i Z dla odnośnika Xref w kierunkach X, Y i Z. Użyj 1,1,1, aby zachować oryginalny rozmiar odnośnika Xref.
- Jednorodna Skala
- Sprawia, że współczynniki skali Y i Z są równe X.
Obrót
Określa kąt obrotu odnośnika xref.
- Określ na ekranie
- Określa sposób określania kąta obrotu.
- On: określenie kąta na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
- Wyłączone: określ kąt w oknie dialogowym za pomocą pola Kąt.
- Kąt
- Określa kąt obrotu względem punktu wstawienia. Kąty dodatnie obracają licznik Xref w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kąty ujemne obracają zegar Xref zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj wartości 0, aby zachować oryginalną orientację odniesienia Xref.
Jednostka Bloku
Określa jednostki, za pomocą których rysunek zostanie wstawiony, zazwyczaj jest to forma jednostek imperialnych lub metrycznych, takich jak cale lub mm:
- Jednostka
- Zgłasza ustawienie INSUNITS dołączanego rysunku.
- Współczynnik
- Zgłasza obliczony współczynnik skalowania w odniesieniu do ustawienia INSUNITS dołączanego rysunku i bieżącego rysunku.
Zakotwicza zewnętrzne odniesienie do powierzchni bryły. Ta kotwica łączy zewnętrzny odnośnik z twarzą. Zewnętrzne odniesienie pozostanie na powierzchni, gdy bryła nadrzędna zostanie przeniesiona lub edytowana.
