Opis poleceń
Wykonywanie poleceń
W witrynie BricsCAD można uruchamiać polecenia na następujące sposoby:
  • Wiersz poleceń: wpisując NazwaPolecenia
  • Pasek menu: wyszukiwanie na pasku menu nazwy polecenia, na przykład Rysuj | Linia
  • Wstążka: wyszukiwanie na wstążce nazwy polecenia, na przykład Narzędzia Główne | Rysuj| Linia
  • Pasek narzędzi: wyszukiwanie na pasku narzędzi NazwaPolecenia, na przykład Rysuj|
    Uwaga: Aby otworzyć określony pasek narzędzi, umieść kursor na pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy i otwórz ikonę Paski narzędzi > BricsCAD i wybierz pasek narzędzi, który ma być widoczny na ekranie.
  • Karta Quad: wyszukiwanie na karcie Quad polecenia NazwaPolecenia, na przykład Rysuj |
Opcje poleceń
Opcje poleceń są wyświetlane na pasku stanu lub w wierszu poleceń, a także w menu wiersza polecenia, w zależności od ustawienia zmiennej systemowej PROMPTMENU.
Zmienna systemowa PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje sposób wyświetlania opcji poleceń w wierszu poleceń.
Dostęp do historii wprowadzania danych
Dostęp do historii ostatnio wprowadzonych poleceń można uzyskać na dwa sposoby:
  1. Z wiersza poleceń
    Użyj przycisków Strzałka w górę i Strzałka w dół w wierszu polecenia lub w wierszu wprowadzania.
    Uwaga: Znaczniki ostatnio wprowadzonych lokalizacji punktów są wyświetlane w obszarze rysowania. Znaczniki są kontrolowane przez zmienne systemowe SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR i SNAPMARKERTHICKNESS.
  2. Z menu kontekstowego polecenia
    Rozwiń opcję Ostatnie Dane Wejściowe z menu kontekstowego poleceń.
    Uwaga: Menu kontekstowe jest dostępne, gdy zmienna systemowa SHORTCUTMENU ma wartość 4.
Zapamiętaj: Historia danych wejściowych może obejmować 12 ostatnich pozycji z bieżącego polecenia (z bieżącego i poprzednich wywołań) oraz 12 ostatnich pozycji z innych poprzednich poleceń.
Przedrostek poleceń
Następujące prefiksy mogą być używane z poleceniami BricsCAD:
Przedrostek Typ Wynik
' (pojedynczy cudzysłów lub apostrof) Przezroczystość Umożliwia wykonanie polecenia wewnątrz innego polecenia.
Na przykład, jeśli rysujesz linię, wpisz 'zoom w wierszu polecenia, aby tymczasowo przerwać polecenie LINIA i wykonać polecenie ZOOM.
- (kreska) Wiersz poleceń Uruchamia wersję polecenia bez okna dialogowego. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń.
Na przykład, wpisz -warstwa w wierszu polecenia, aby wyłączyć okno dialogowe Eksplorator rysunku / Warstwy. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba wykonać takie polecenia w skrypcie.
_ (podkreślenie) Globalny Wykonuje oryginalne polecenie w języku angielskim (polecenie globalne) w przetłumaczonej wersji BricsCAD.
Zaleca się używanie globalnego przedrostka poleceń w skryptach lub podczas definiowania skrótów klawiaturowych lub niestandardowych narzędzi.
. (Kropka) Niezdefiniowany Wykonuje polecenia, które zostały tymczasowo usunięte ze strony BricsCAD za pomocą polecenia UDEF.
Prefiksy poleceń mogą być łączone. Na przykład, jeśli polecenie ZOOM jest tymczasowo niezdefiniowane, '.zoom wykonuje polecenie ZOOM w sposób przezroczysty.
