Kompatybilność między Communicator BricsCAD i BricsCAD
Communicator BricsCAD działa z licencją BricsCAD Pro lub wyższą.
Informacje
Dwa pierwsze numery produktów muszą się zgadzać. Na przykład BricsCAD 22.1.xx jest kompatybilna tylko z Communicator BricsCAD 22.1.xx. Poprzednie wersje BricsCAD (V21 lub starsze) nie są kompatybilne.
Jest jeden wyjątek: W przypadku Communicator BricsCAD V21 wszystkie wersje BricsCAD są kompatybilne, pod warunkiem, że główny numer wersji to 21.
Uwaga:
- Communicator BricsCAD V22 instaluje się i działa niezależnie od poprzednich wersji.
- Kompatybilność między Communicator BricsCAD i BricsCAD jest zawsze wspomniana w informacjach o wersji dla Communicator BricsCAD, w sekcji Wersjonowanie. Informacje o wersji dla Communicator BricsCAD są dostępne na stronie pobierania.
Zdecydowanie zalecamy korzystanie z najnowszej wersji głównego numeru wersji produktu.
