Okno dialogowe Dołącz odnośnik obiektu Civil
Otwiera się przez polecenie ATTACHCIVILOBJECT (po wybraniu pliku referencyjnego obiektu cywilnego)
- ŚCieżka
- Przeglądaj
- Typ ścieżki
- Dołączony obiekt civil
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do pliku rysunku.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, w którym można wybrać inny plik DWG obiektu civil.
Typ ścieżki
Określa, jaka część ścieżki jest przechowywana.
- Ścieżka pełna
- Przechowuje nazwy dysku i folderu pliku DWG jako odniesienie bezwzględne, takie jak C:\cad\dwg\filename.dwg.
- Ścieżka względna
- Przechowuje ścieżkę od lokalizacji rysunku nadrzędnego do lokalizacji rysunku, do którego się odwołuje, na przykład ..\filename.dwg. .. odnosi się do folderu znajdującego się powyżej bieżącego. Przed użyciem tej opcji rysunek musi zostać zapisany.
Wyświetla właściwości obiektu civil.
Uwaga: Właściwości te są dostępne do edycji w zakładce Info panelu Civil Eksplorator.
- Obiekt źródłowy
- Wyświetla nazwę źródłowego obiektu civil.Uwaga: Ikona ostrzeżenia jest wyświetlana, jeśli obiekt civil jest już przywoływany na rysunku.
- Nazwa
- Wyświetla nazwę dołączonego obiektu civil.
- Typ odniesienia
- Określa, w jaki sposób obiekt civil zostanie dołączony do bieżącego rysunku.
- Wstawione
- Geometria powierzchni odniesienia jest zapisywana na rysunku. Rysunek będzie większy, ale otworzy się szybciej, chyba że powierzchnia źródłowa została zmieniona. Powierzchnie odniesienia będą widoczne, nawet jeśli rysunek źródłowy nie jest dostępny.
- Łącza
- Geometria powierzchni odniesienia nie jest zapisywana na rysunku.
