Okno dialogowe Tabela Właściwości Bloku
Otwiera się przez: Polecenie BTABELA
Okno dialogowe Tabela Właściwości Bloku umożliwia dodawanie właściwości parametrów i właściwości użytkownika do tabeli.
Możesz uporządkować wiersze według wartości parametrów w kolejności rosnącej lub malejącej, naciskając określony nagłówek kolumny.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby uzyskać dostęp do opcji Usuń parametr. Spowoduje to usunięcie kolumny z tabeli.
- Dodaj właściwość
- Dodaj Parametr Użytkownika
- Test
- Wstaw wiersz
- Usuń wiersz
- Wyczyść wiersz
- Przesuń wiersz w górę
- Przesuń wiersz w dół
- Właściwości muszą być zgodne z wierszem tabeli
- Wartości domyślne, gdy właściwości nie pasują do tabeli
- Dodaj właściwość
- Otwiera okno dialogowe Dodaj Właściwości Parametru, w którym wyświetlane są nazwy i typy dostępnych właściwości parametrów obecnych w definicji bloku.
Wybierz jedną lub więcej właściwości do dodania do tabeli.
- Otwiera okno dialogowe Dodaj parametr użytkownika, które umożliwia zdefiniowanie nowego parametru, innego niż parametry obecne w definicji bloku.
- Nazwa
- Wprowadź nazwę parametru.
- Wartość
- Wprowadź wartość parametru.
- Typ
- Wybierz typ wartości z listy rozwijanej.
- Wyświetlanie w Palecie Właściwości
- Zdecyduj, czy dodany parametr będzie wyświetlany jako niestandardowa właściwość parametru tabeli w panelu Właściwości.
- Test
- Sprawdza zawartość tabeli w celu wykrycia ewentualnych błędów.
- Wstaw wiersz
- Dodaje nowy wiersz do tabeli.
- Usuń wiersz
- Usuwa bieżący wiersz z tabeli.
- Wyczyść wiersz
- Czyści zawartość bieżącego wiersza.
- Przenosi bieżący wiersz o jedną pozycję w górę.
- Przenosi bieżący wiersz o jedną pozycję w dół.
- Powiązuje opcje wartości parametru tabeli do wartości w wierszach tabeli.
Po jej wyłączeniu dostępne staje się pole Domyślne wartości, gdy właściwości nie pasują do tabeli.
- Wyświetla domyślne wartości parametrów.
