Okno dialogowe Zablokuj do odnośnika
Okno dialogowe Blok do XRef umożliwia zastąpienie określonych instancji bloków odnośnikami Xref.
  1. Wybierz blok do wymiany.
  2. Wybierz instancje bloku.
  3. Opcje.
Wybiera wszystkie wystąpienia bloku do zastąpienia.
Wybierz konkretne instancje bloków
Wybiera tylko określone wystąpienia bloku do zastąpienia.
Opcje
Zastąp konwersją do odnośnika
WŁ: najpierw zapisuje blok, a następnie zastępuje go nowo utworzonym odnośnikiem.
WYŁ: blok zostanie zastąpiony odnośnikiem.
pyta o nazwę pliku dla nowo utworzonego odnośnika Xref
ON: wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz blok, aby zapisać blok przed zastąpieniem go odnośnikiem Xref.
Uwaga: Jeśli wybrana nazwa bloku jest nazwą bloku dynamicznego, a opcja Zastąp podobne wstawki jest włączona, wszystkie zmodyfikowane bloki dynamiczne są zastępowane przez jeden odnośnik Xref. Jeśli wybrany blok jest instancją zmodyfikowanego bloku dynamicznego, a opcja Zamień z konwersją na Xref jest włączona, nowo utworzony Xref będzie zawierał domyślną (niezmodyfikowaną) definicję bloku dynamicznego (podobnie jak w przypadku polecenia PISZBLOK, które nie może zapisywać anonimowych definicji bloków).
WYŁ.: obok oryginalnego rysunku tworzony jest nowy rysunek o tej samej nazwie, co nazwa bloku.
Wymień podobne płytki (np. zmodyfikowane bloki dynamiczne)
Uwaga: Ta opcja działa jak polecenie ZASTĄPBLOK.
WŁ.: zastępuje wszystkie instancje bloku i wszystkie jego zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne.
Uwaga:
  • Jeśli opcja Wybierz konkretne instancje bloku jest włączona i wybrany zostanie blok niedynamiczny, wszystkie instancje o tej samej nazwie bloku zostaną zastąpione przez Xref.
  • Opcji tej nie można zmienić, gdy opcja Zamień z konwersją na Xref jest również włączona i wybrana jest opcja Wybierz poszczególne instancje bloku, ponieważ dla jednego bloku można utworzyć wiele plików Xref i wiele definicji bloków.
WYŁ.: anonimowe (zmodyfikowane) bloki dynamiczne nie mogą być zastąpione odnośnikiem.
Uwaga: Jeśli wybrana zostanie opcja Wybierz konkretne instancje bloków, tylko wybrane instancje zostaną zastąpione przez Xref.
Zachowaj parametryczne lub dynamiczne wyrażenia blokowe
Zachowuje wyrażenia zastąpionego bloku, gdy blok zastępczy ma parametry o tych samych nazwach.
Wyczyść blok, do którego nie ma odniesień
Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
