Okno dialogowe Porównaj dwa modele
Okno dialogowe Porównaj dwa modele umożliwia wykonanie geometrycznego porównania brył i powierzchni pomiędzy dwoma plikami rysunkowymi.
Wynik jest wyświetlany na nowym rysunku i raportowany w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
- Model 1
- Wybierz1 rysunek
- Model 2
- Wybierz2 rysunek
- Opcje Zaawansowane
- Porównaj referencje bloku
- Porównaj obiekty na zamrożonych warstwach
Model 1
Określa nazwę pliku pierwszego rysunku do porównania.
Wybierz1 rysunek
Otwiera okno dialogowe Wybierz pierwszy rysunek do porównania, aby wybrać żądany rysunek.
Model 2
Określa nazwę pliku drugiego rysunku do porównania.
Wybierz2 rysunek
Otwiera okno dialogowe Wybierz drugi rysunek do porównania, aby wybrać żądany rysunek.
Opcje Zaawansowane
Tolerancja (bezwzględna) wyraża wartość progową dla porównania geometrii: określa, jak blisko muszą być dwa modele, aby można je było uznać za niezmienione.
Określa, czy zawartość bloków powinna być porównywana:
- Tak - porównuje bryły i powierzchnie w blokach.
- Nie - ignoruje bryły i powierzchnie w blokach.
Polecenie to działa ze zwykłymi blokami i wstawkami o dowolnej głębokości, które zawierają bryły lub powierzchnie, w tym zespoły wykorzystujące struktury blokowe.
Określa, czy obiekty na zamrożonych warstwach powinny być porównywane:
- Tak - porównywane są bryły i powierzchnie na zamrożonych warstwach.
- Nie - bryły i powierzchnie na zamarzniętych warstwach są ignorowane.
Wartość zmiennej systemowej 3DCOMPAREMODE steruje wyświetlaniem w rzutniach układu porównania; w oknie dialogowym Ustawienia wyszukaj "3dcomparemode".
Wybrane pliki zostaną dołączone do nowego rysunku o nazwie Compare_<File_1>_<File_2>.dwg.
Na tym rysunku automatycznie tworzony jest układ o nazwie "Porównanie" z dwoma rzutniami, po jednej dla każdego rysunku, ilustrujący różnice między rysunkami za pomocą kolorów.
W tym samym czasie panel Przeglądarki Mechanicznej otwiera się automatycznie i wyświetla listę różnic między dwoma rysunkami.
