Okno dialogowe Utwórz nowy zestaw arkuszy
Otwierane przez:
  • NOWYZESTAWARKUSZY polecenie
  • Panel Zestawu Arkuszy
Okno dialogowe Utwórz nowy zestaw arkuszy udostępnia 4 metody tworzenia nowego zestawu arkuszy.
  1. Użyj szablonu
  2. Użyj innego zestawu arkuszy
  3. Użyj istniejących rysunków
  4. Pusty
Użyj szablonu
Użyj szablonu
Nowy zestaw arkuszy z szablonu
Szablony zestawów arkuszy są przechowywane jako pliki DST w folderze ustawionym przez preferencję SheetSetTemplatePath (domyślna ścieżka C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates\).
  1. Wybierz zestaw szablonów arkuszy z listy wyświetlonej w oknie dialogowym.
    Uwaga: Wszystkie projekty metryczne używają domyślnie szablonu zestawu arkuszy w mm i będą honorować ustawienie zmiennej systemowej SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC, jeśli nie jest pusta. Pliki zestawu arkuszy cm i metrów oraz szablonów arkuszy nie są już dołączane do instalacji.
  2. Kliknij Dalej.
Zapisz plik zestawu arkuszy jako
  1. Wpisz nazwę pliku zestawu arkuszy.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder docelowy, w którym ma zostać zapisany zestaw arkuszy.
    Uwaga: Domyślnie otwarty jest folder lokalizacji bieżącego rysunku.
Opis
  1. (Opcjonalnie) Wpisz opis pliku zestawu arkuszy.
  2. Kliknij Dalej.
Podgląd zestawu arkuszy:
Przejrzyj podsumowanie zestawu arkuszy, który zostanie utworzony, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy plik zestawu arkuszy. Program otworzy panel Menedżer zestawów arkuszy z nowym zestawem arkuszy.
Tworzy nowy zestaw arkuszy na podstawie ustawień w istniejącym zestawie arkuszy.
Wybierz zestaw arkuszy do skopiowania
  1. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz istniejący plik zestawu arkuszy w oknie dialogowym Wybierz plik zestawu arkuszy.
  2. Kliknij Dalej.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder docelowy dla zestawu arkuszy i zapisać go.
Ważne: Nie można przejść dalej, dopóki nie zostanie wybrany folder, w którym przechowywany jest nowy plik.
Opis
  2. Kliknij Dalej.
Przejrzyj podsumowanie zestawu arkuszy, który zostanie utworzony, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy plik zestawu arkuszy. Program otworzy panel Zestaw arkuszy z nowym zestawem arkuszy.
Tworzy nowy zestaw arkuszy z istniejącego zestawu rysunków.
  1. Wybierz opcję Użyj istniejących rysunków.
  2. Kliknij Dalej.
Wybierz Folder
  1. W oknie dialogowym Wybierz folder wybierz folder, w którym zostanie zapisany nowy zestaw arkuszy.
    Uwaga: Okno dialogowe wypełni się nazwami rysunków i ich układami.
  2. Wybierz opcje (zaleca się pozostawienie obu opcji włączonych).
Tworzy podobiekty ze struktury folderów
Używa folderów w folderze głównym do określenia struktury zestawu arkuszy.
Prefiks nazw arkuszy z nazwą pliku rysunku
  1. Dodaj nazwę pliku rysunku na początku tytułów zestawu arkuszy. Ułatwia to śledzenie źródła plików.
  2. Kliknij Dalej.
Opis
Domyślny szablon rysunku dla nowych arkuszy
  1. Wybierz zestaw arkuszy szablonu w oknie dialogowym Wybierz szablon rysunku.
  2. Kliknij Dalej.
Pusty
Tworzy nowy zestaw arkuszy od podstaw.
  1. Wybierz opcję Puste.
  2. Kliknij Dalej.
Opis
  2. Kliknij Dalej.
