Okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku
Otwiera się przez: Polecenie BEDYCJA
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku umożliwia wybranie istniejącej definicji bloku do edycji lub wprowadzenie nowej nazwy w celu utworzenia nowej definicji bloku.
  1. Blok do utworzenia lub edycji
  2. Szukaj
  3. Podgląd
  4. Opis
  5. Tryb edycji
Wyświetla listę z nazwami bloków dostępnych na rysunku.
Szukaj
Filtruje listę bloków według ciągu wprowadzonego w polu.
Podgląd
Zapewnia podgląd bloku wybranego na liście.
Typ bloku jest wyświetlany pod obrazem podglądu(blok statyczny, blok parametryczny lub blok dynamiczny).
Opis
Wyświetla opis wybranego bloku.
Kliknij OK, aby otworzyć Edytor Bloku.
Uwaga: Polecenie BESETTINGS umożliwia dostęp do sekcji ustawień edytora bloków w oknie dialogowym Ustawienia.
Tryb edycji
Określa możliwe tryby edycji dla wybranego bloku.
Możesz edytować:
  • Bloki statyczne w trybie dynamicznym i parametrycznym.
  • Bloki dynamiczne tylko w trybie dynamicznym.
  • Bloki parametryczne tylko w trybie parametrycznym.
