Okno dialogowe Utwórz lub przywróć projekt kontroli wersji
Umożliwia utworzenie nowej kontroli wersji dla projektu lub przywrócenie starego, usuniętego projektu kontroli wersji. Jest on otwierany w panelu Panel kokntroli wersji.
  1. Nazwa projektu
  2. Ścieżka katalogu
  3. Nazwa katalogu
  4. Przycisk Utwórz katalog
  5. Opcje Zaawansowane
  6. Utwórz / Przywróć
Nazwa projektu
Określa nazwę projektu.
Ścieżka katalogu
Wyświetla folder, w którym zostanie utworzony projekt. Ścieżka domyślna jest przechowywana w zmiennej systemowej VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH, ale można ją zmienić, wybierając inny folder z Wybierz folder, aby utworzyć ten projekt w oknie dialogowym .
Nazwa katalogu
Ustawia nazwę folderu taką samą jak nazwa projektu.
Note: To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy przycisk Twórz katalog (4) jest włączony.
Przełącza wyświetlanie pola Nazwa katalogu (3) i automatycznie tworzy folder z nazwą projektu, w którym projekt zostanie utworzony.
Opcje Zaawansowane
Ustawia i wyświetla wyrażenia definiujące pliki, które powinny być ignorowane w projekcie kontroli wersji.
Utwórz / Przywróć
Naciśnięcie przycisku spowoduje utworzenie projektu kontroli wersji. Jeśli folder zawiera stary, usunięty projekt kontroli wersji, projekt ten zostanie przywrócony.
